18.01.2008, 22:38
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Wegfahrsperre läßt mich nicht starten
Hallo! Ich habe schon wieder ein neues Problem! Habe bei meinem Dicken nun eine neue Batterie verbaut. Spannung etc. ist alles in Ordnung.
Jetzt wollte ich meine Wagen Heute das erste mal nach dem Batterietausch starten, aber es geht nicht. Anlasser dreht durch, aber Motor kann nicht gestartet werden. Ich habe die Wegfahrsperre in verdacht. Als Versuch habe ich bisher nur unternommen, die Batterie erneut abzuklemmen und nach ca. 1/2h wieder anzuklemmen. Leider ohne Erfolg. Auf- und Zuschließen funktioniert Problemlos über Funk.
Ich wäre euch wirklich sehr dankbar, wenn ihr einen Tipp für mich hättet.
LG Benni
18.01.2008, 22:48
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher,aber in meinem Schlüssel war der Transponder defekt und da hat die WFS meinen Fuffy nichteinmal den Starter drehen lassen.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
18.01.2008, 23:10
Hallo, Danke für die schnelle Antwort, aber bei meinem Zweitschlüssel geht es ebenfalls nicht!
18.01.2008, 23:15
Lange weg...
Fahrzeug: MB 129
Ich glaube, er meinte damit... wenn die Wegfahrsperre Dich behindern würde, dann würde nicht einmal der Anlasser drehen. (Und da liegt er richtig!)
Es muss also was anderes sein...
18.01.2008, 23:17
So kann man´s auch sagen
19.01.2008, 00:46
Ach alles klar, hab wohl mal wieder auf dem Schlauch gestanden
Aber mein kleiner Freund läuft auch schon wieder! Danke für eure Tips, ich wuste nicht das der Anlasser nicht anspringt bei EWS. Bei meinem Golf 4 war es damals so, als der Chip im Schlüssel defekt war, wurde nur die Kraftstoffzufuhr, oder die Zündeinheit lahmgelegt. Anlasser drehte. Deshalb war ich auf einer falschen Fährte.
Der Fehler war übrigens nur eine def. Sicherung für die Kraftstofförderpumpe.
Ohne euch hätte ich mich weiter an dieser Wegfahrsperrensache totgesucht.
Danke!
Benni
19.01.2008, 00:49
Lange weg...
Fahrzeug: MB 129
Sehr erfreulich. Muß ja nicht jeder immer Pech haben...
19.01.2008, 17:24
Toll das Du auch die Lösung gepostet hast,macht auch nicht jeder
