| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.01.2008, 11:45 | #1 |
	| Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
				 Spur verbreitern ja oder nein
 Ich habe mir hier über das Forum einen Satz M-Parallel 18" gekauft.Würdet Ihr dabei eine Spurverbreiterung einsetzen? Ich habe davon leider überhaupt keine Ahnung. Wie sieht so etwas aus, werden da Distanzstücke angeschraubt oder wie geht so etwas vor sich?
 Lohnt sich das optisch (Wagen hat keine Tieferlegung und soll auch keine bekommen) und wirkt sich das auf das Fahrverhalten aus?
 Gruß Stefan
		|  19.01.2008, 11:55 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
 Wenn du nichts weiter an dem Auto machen willst, dann würde ich keine Distanzscheiben verwenden.
 Habe meinen ja ein bischen tiefer und da standen mir die Felgen zu weit drin, deshalb habe ich vorne 15 mm und hinten 20 mm Distanzscheiben verwendet.
				__________________Gruß Ronny
		|  19.01.2008, 12:03 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Hisholy  Ich habe mir hier über das Forum einen Satz M-Parallel 18" gekauft.Würdet Ihr dabei eine Spurverbreiterung einsetzen? Ich habe davon leider überhaupt keine Ahnung. Wie sieht so etwas aus, werden da Distanzstücke angeschraubt oder wie geht so etwas vor sich?
 Gruß Stefan
 |  hallo. es gibt zwei arten von distanzscheiben. einmal ganz normale scheiben mit dem lochkreis für deinen 7er,bei denen du längere radschrauben brauchst,dann gibt es scheiben, die mit den mitgelieferten schrauben befestigt werden und darauf schraubst du dann mit deinen originalschrauben deine felgen fest. bringen tut das ganze nur optisch was bei einem fahrzeug mit diesen ausmassen. schöne grüße andi. |
		|  19.01.2008, 12:03 | #4 |
	| Schwarzer Bomber
Fahrzeug: X5
 meiner ist auch Tiefergelegt, hab vorne 15mm, hinten 25, musste aber hinten Kanten umlegen, und auch M-paras... Mit 20 mm hinten, musst du nix machen...
 Finde den jetzt viel besser vom aussehen her...
 Fahrwerk muss aber TOP in ordnung sein, sonst wird er schwammig...
 Andy
		|  19.01.2008, 13:06 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
 würde mich auch interessieren,
 hat das nicht auch negative folgen für das fahrwerk?
				__________________   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
