Alt 03.11.2003, 00:06   #1
steppi89
Fahrzeug: BMW 750i E 32
Standard 1. EML-Leuchte 2. Heizung nach 50km kalt
Hallo Leute.
Habe seit einigen Tagen beim meinem 750i BJ 88 folgende Probleme:
1. Die EML-Leuchte leuchtet nach dem starten auf. Fahrzeug beschleunigt schlecht. Mir ist auch aufgefallen, daß
der rechte Drosselklappenmotor dann nicht funktioniert. Motor abstellen und beim neustart ist alles OK.
2. Meine Heizung (Klimaautomatik) stelle ich auf 22 Grad ein. Der Innenraum wird warm. Alles soweit Ok. Aber nach ca. 50km fahrt muß ich dauernd nachregeln, weil es immer wieder kalt ausströmt. Erst wenn ich auf max. gehe, kommt es wieder ordentlich warm heraus. Habe schon unter der Suchfunktion nachgeschaut, aber kein
vergleichbares Problem gefunden.
Vielleicht kann mir jemend einen Tipp geben.
steppi89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2003, 00:33   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Steppi !
Hier eine Anleitung von >Chatfuchs< wegen EML:
Ansätze zur Fehleranalyse beim 750i/iL E32
Motorprobleme wie Leerlaufschwankungen/keine Leistung:
- 1. -
Um die Fehlersuche zu vereinfachen sollte man je nach Möglichkeit den Fehlerspeicher
auslesen/auslesen lassen. Im Fehlerprotokoll kann man recht häuft Fehlerursachen wie defekte
Lambdasonden etc. finden.! Sollte man da nichts finden kann es schon umfangreicher werden.
- 2. -
Wichtig ist, das beim starten des Wagens kurz die EML-Leuchte (Elektronische
Motorleistungsregelung) aufleuchtet. Diese Leuchte dient dem EML-Steuergerät als Vorwiderstand.
Kurzinfo zur EML:
Der 750er besitzt ein umfassendes Motor-Management – die Motronic. Die ist sowohl für die
Einspritzung wie auch für die Zündung zuständig. Dabei nutzt sie für beide Teile dieselben Geber,
wie z.B. den Drehzahl- (Impuls-)geber vorn hinter der Keilriemenscheibe, den Geber für
Zylinder-Erkennung im Zündkabel des 6. Zylinders, den Drosselklappenschalter, den Temperaturgeber
und andere. Von der Funktion her ist die Motronic eine normale Transistorzündung geblieben – mit
dem kleinen aber feinen Unterschied, dass sie die Zündverstellung elektronisch berechnet und
ausführt.
Cockpit reparieren:
Sollte im Cockpit keine EML-Funktion erkennbar sein, so ist das Cockpit auszubauen. Wenn man ein
Lenkrad mit einem Airbag hat dann muss die Batterie vor dem Ausbau des Cockpits abgeklemmt
werden! Je nachdem was für ein Lenkrad im Wagen verbaut ist, ist dieses zu entfernen um dann an
das eigentliche Cockpit zu gelangen. Dieses ist mit 2 kleinen Schrauben (oben) befestigt und kann
nach dem lösen ganz einfach nach vorne gezogen werden. 4 Stecker sind an der Rückseite zu lösen.
Dann das Kombiinstrument ausbauen und aufklappen. Jetzt muss die Verbindung von den beiden
kleinen EML-Lämpchen zur Platine aufgelöst werden. Das geht recht einfach mit einem scharfen
Messer! Es darf keine Verbindung mehr vom Sockel dieser Leuchten zur Platine bestehen. Dann nimmt
man 2 isolierte Litzeleitungen und verbindet die beiden Kontakte der EML-Lämpchen mit der
Rückseite des Cockpits. Hier kommt eine Leitung auf den Pin 17 am weißen Stecker und Pin 12 am
gelben Stecker! Die beiden Leitungen sollten dann mit ein paar Punkten Heißkleber fixiert werden!
Fertig!
- 3. -
Wenn die EML funktioniert dann ist zu prüfen ob im Cockpit die Anzeige der eingelegten Fahrstufe
funktioniert. Hier muss immer ein Buchstabe/Zahl angezeigt werden! Alles andere kann das
Steuergerät vom Getriebe nicht eindeutig erkennen! Sollte die Anzeige nicht funktionieren so
sollte man zum einen die Kontakte vom Automatikhebel selber reinigen. Manchmal muss auch der Zug
vom Wählhebel wieder neu eingestellt werden!
- 4. -
Optische Überprüfung der Ansaugbereiche - hier ist eine Dose Startpilot sehr oft hilfreich. Man
sprüht den Bereich am und um den Faltenbalg ein - wenn sich die Drehzahl ändert dann ist hier
etwas nicht richtig Dicht! (Nicht in den Luftfilterkasten selber sprühen!)
- 5. -
Sollte sich bislang nichts finden lassen, dann empfiehlt es sich jeweils mal eine Zylinderbank
laufen zu lassen! Dazu einfach jeweils den Stecker einer Drosselklappe lösen (kann auch im
Betrieb erfolgen)! Sollte sich eine Bank sehr negativ verhalten, so kann man nun den Fehler auf
eine einzelne Seite einschränken! Die Drosselklappen sind jeweils gegenübergesetzt zur
entsprechenden Zylinderbank!
- 6. -
Wenn bisher nichts gefunden worden ist - sprich beide Seiten gleich laufen dann sollte man den
Bereich der Sonden weiter anschauen! Wenn man die Stecker abzieht und der Wagen dann merklich
runder läuft dann wird eine bzw. beide Sonden zu tauchen sein, oder ein Stecker (Kabel) dahin ist
nicht mehr in Ordnung. Manchmal sind die Benzinleitungen undicht und es läuft etwas Benzin auf
die Sonden ... das ist dann oft das Ende der Sonden!
Du solltest auch die Interner Link)  DROSSELKLAPPE ÜBERHOLEN
Wegen Deinem Heizproblem:
Habe schon unter der Suchfunktion nachgeschaut, aber kein vergleichbares Problem gefunden.
Kann nicht sein, es laufen im Moment mindestens 2 Threads wegen ähnlichen Heizproblemen.
Meistens sind die Heizventile die Übeltäter.
Gruß Manu
Alt 03.11.2003, 01:17   #3
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Also entweder Kontaktprobs am Stecker der Drosselklappe oder LMM,mal mit Kontaktspray behandeln und schauen,oder Drosselklappensteller mal zerlegen und reinigen!
Heizprob,Heizventile eher nicht,mal das Bedienteil reinigen innen,und wenn vielleicht noch Laune da ist,die Widerstände in der IHKA nachlöten!!
Es könnte natürlich sein das die Heizventile verkalkt sind und dann ab und an haken!Eventuell mal ausbauen und entkalken!!
Mfg Patrick P.
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 03:19
Heizung kalt auf Autobahn Efeukiller BMW 7er, Modell E32 19 23.03.2005 08:08
Heizung im Stand kalt? Erich BMW 7er, Modell E32 12 05.01.2004 02:54
die Heizung immer warm, selbst wenn auf kalt ? chocko BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 22:29
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:02 Uhr.
