Alt 24.01.2008, 11:39   #11
7er schrauber
Fahrzeug: 735 Automatik Baujahr 1989
Mensch die Sitzbank will nicht rausgehen! Ich habe die Sitze nach vorne gefahren, zurück gestellt und gezogen wie ein Ochse!!! Da rührt sich nichts! Habe nun Angst die Kabel kaputtzumachen und so! Die schöne elektrische Sitzbank ! Ist die vielleicht nun kaputt, weil die nicht rausgeht? MfG
7er schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 11:45   #12
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Du hast jetzt aber keine iL mit elektrisch verstellbaren Sitzen hinten oder
Ansonsten kannst du sie wirklich einfach mit einem beherzten Ruck einfach hoch ziehen. Schnapper sind ca. 10-20cm von den Ecken platziert. Fass einfach da an und zieh kräftig mit einem Ruck gerade nach oben
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 12:01   #13
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
hi
das du eine elektrische Rückbank hast wuste ich nicht.da muß ich allerdings passen,meine beschreibung geht bei der "normalen" Rückbank.
mmh bemühe da mal die Suche und reduziere sie auf den e32,denke da wirst du es dann finden wie man die rausbekommt.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2008, 12:02   #14
7er schrauber
Doch , ich habe elektrische Sitze , hinten und vorne! Ich kenne mich da nicht so aus, es ist ein 735 ! Ist mein erster BMW ! Hat 6 Zylinder Motor und Automatikgetriebe! Fährt gut! Also kann ich ruhig ziehen, da geht nichts kaputt? Aber wenn sie nicht rauswill , was soll ich machen?
Alt 24.01.2008, 12:06   #15
mannheimbmw
hi
also wenn deine Rückbank elektrisch ist,denke ich kommst du mit ziehen nicht bei.Bemühe mal die suche.
achja,schreibe doch mal in dein Profil was du für ein Auto hast,dann kann man dir besser helfen.
gruß Bernd
Alt 24.01.2008, 12:45   #16
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Wenn hinten elektrische Sitze dann ist es etwas komplizierter. ZIEHEN geht nicht!!!!
Unter den Sitzen ist eine Verriegelung die du betätigen mußt. Sitzt mittig am vorderen Ende der Sitzfläche. Diesen Schieber einfach betätigen und Sitz leicht anheben, dann ist der Sitz vorn erstmal lose. Nun mußt du hinten am Gurtschloß die Verkleidung entfernen dann siehst du ein gebogenes "Eisenrohr" welches dem Gurtschloß zur befestigung dient. Am hinteren Ende ist diese mit einer 17er Schraube unten angeschraubt. Die mußt du lösen dann kannst du den Sitzen heraus nehmen. Vorher noch das Eisenrohr aus der vorderen Veranckerung lösen.
Zum Ausbau Sitze ruhig nach hinten fahren, macht sich besser.
Alt 26.01.2008, 11:34   #17
7er schrauber
So Leute!
Habe die Rückbank rausbekommen Ist gar nicht so schwer - wenn man weiß wies geht! So , Sicherungskasten aufgeschraubt und Sicherung war auch kaputt! Neue rein - und nichts passiert! Der Fahrersitz läßt sich immer noch nicht verstellen! Sicherungen sind alle ganz - im Motorraum und unter der Rückbank! Gibt es sonst noch irgendwo Sicherungen? Evtl. unter dem Fahrersitz? Danke!
Alt 26.01.2008, 13:33   #18
mannheimbmw
So Leute!
Hi
es gibt sicherrungen im Geräteträger und im Motorraum lings im Kasten am Dom.mmh ist vieleicht ein Kabel ab,oder nicht richtig draufgesteckt??Relaise vieleicht defekt??Schalter ist OK???Bist du dir sicher das die Sicherrung ok ist??Hatte mal eine am Sharan die sah ganz aus,war es aber nicht.gruß Bernd
Alt 26.01.2008, 13:38   #19
7er schrauber
Habe die Sicherungen im Motorraum mit Prüflampe gemessen / kontrolliert ! Das kann ich gerade noch! Und die unter der Rückbank war ja, erwartungsgemäß, kaputt! Was soll ich bloß machen?
Alt 26.01.2008, 13:41   #20
Mach ganz einfach eine neue rein und schau zu, was passiert, eine auf Reserve wirste ja wohl noch haben. Sind meist (wenn nicht schon verbraucht) in dem Deckel im Motorraum zum Sicherungskasten, jede Farbe bedeutet andere Amp.
Elektrik: Zigarettenanzünder geht nicht mehr ? Peter740i BMW 7er, Modell E38 6 02.11.2006 09:34
Lüftung geht nicht mehr! Harwdare BMW 7er, Modell E38 6 15.11.2004 17:33
Fahrerfenster geht nicht mehr zu samek BMW 7er, Modell E32 11 02.10.2004 03:53
Lüftung geht nicht mehr PAMA22 BMW 7er, Modell E32 8 23.07.2003 16:23
Scheibenwischer geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 7 14.06.2003 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
