Alt 26.01.2008, 02:22   #1
Evil_Elvis
Fahrzeug: E38 740iL FL
Ärger Zentralverriegelung beifahrerseite ohne funktion
Hallo zusammen,
nachdem ich vorgestern zwangsweise eine Notöffnung der Zentralverriegelung vornehmen musste (Batterie total Platt), geht die Zentralverriegelung auf der Beifahrerseite nicht mehr zu!
Mit der Öffnung bin ich schön nach Anleitung vorgegangen. Also sanftes Spiel mit Zündschlüssel und Türöffner.
Beim abschließen sehe ich nur noch ein leichtes „zucken“ des Pins. Egal ob Fahrer oder Beifahrerseite.
Ist das Gestänge nun verbogen, Muss ich die Verkleidung abnehmen oder gibt es wieder ein Spezial BMW Trick?
Ich hoffe es kann mir jemand Helfen bevor ich alles auseinander nehme.
Mit besten Dank im Voraus
Evil_Elvis
Evil_Elvis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 06:26   #2
Du muss es synchronisieren, also genau umgedreht wie Du das Ding aufgemacht hast. Mal hilft auch wenn Du etwas nachhilfst, den Pin runter zu druecken.
Alt 26.01.2008, 09:04   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Pin einfach wieder runter drücken hat bei mir bislang immer geklappt.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 26.01.2008, 09:46   #4
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Wenn Du Pech hast ist bei der Notöffnung ein Plastikscharnier gebrochen.
Hatte ich zumindest auch einmal. Erkennt man von aussen daran das beim
betätigen der ZV der Pin ein wenig zuckt, sich aber nicht wirklich bewegt.
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2008, 11:27   #5
Evil_Elvis
Standard Elektrik - Zentralverriegelung beifahrerseite ohne funktion
Hallo zusammen,
besten Dank für die schnelle Hilfe!
Ich werde es heute testen und Bericht erstatten
Mfg
Elvis
Alt 26.01.2008, 11:56   #6
Evil_Elvis
Tach nochmal,
Es ging so einfach wie beschrieben
Hätte selbst ich rausfinden können
besten dank nochmal
Mfg. Elvis
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 17:58
Elektrik: ZV Beifahrerseite keine Funktion und frage zu Viscolüfter E32Neuling BMW 7er, Modell E32 17 01.05.2007 19:12
Elektrik: Dsp ohne Funktion boarder79 BMW 7er, Modell E38 0 24.05.2006 19:49
Zentralverriegelung:Tür hinten ohne Funktion arrif70 BMW 7er, Modell E38 1 15.04.2004 20:52
Bordcomputer ohne Funktion schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 24 05.01.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
