01.02.2008, 21:58
Fahrzeug: E38-730i V8 04.95
Passt das Motorsteuergerät vom E34, 540i in meinen E38, 730i?
ich benötige ein neues Motorsteuergerät und habe bei e-bay eins mit der richtigen Nummer (0261203484) gefunden. Es ist allerdings aus einem E34, 540i, Bj. 93. Mein Fahrzeug ist ein E38, 730i, V8.
Kann mir jemand sagen, ob ich das bei mir verbauen kann!!!
Würde mich freuen von Euch zu hören.
mp730v8
02.02.2008, 00:48
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
mp730v8
Wenn es die gleiche Nummer hat, sollte es funktionieren (ohne Gewähr).
Ich habe beim E34 zumindest mal das eines 525i in einem 520i verwendet - da waren auch die Teilenummern identisch.
02.02.2008, 09:15
Danke für die schnelle Antwort, Ice-T.
02.02.2008, 09:59
abnehmendes
re:
Wird zu fett laufen der 530er,ich hatte es andersrum beim Umbau 735i E38 M62 auf 4,4Liter M62 da war es so das der Motor mit dem 3,5Liter Steuergerät schlecht lief da zu mager!
Gruß DD
02.02.2008, 14:29
e38-Killer
Ich seh da nicht nur das Problem der unpassenden Kennfelder. Auch die EWS dürfte da was dagegen haben, oder? Also mein 730d lief mit dem 4,4er-Motor nur mit dem passendes EWS-Steuergerät zum Motorsteuergerät. Kombiinstrument hingegen war egal.
02.02.2008, 16:20
Mit links Bremser
Hi
Sollte passen. Laut BMW gibt es für den m60 - egal ob e34, e32 oder e38 für ECE nur ein SG, wurscht ob 3l oder 4l. Und das muss nicht/kann nicht programmiert werden (Cipwechsel mal ausgenommen, aber die passen ja auch alle 3 und 4l)
Und eigentlich ist´s bei m62 genauso - drum wundert´s mich das "DerDicke" da Probleme hatte.
Zu mager laufen geht ja nicht, da das SG über die Abgassonde Rückmeldung bekommt und entsprechend anfetten würde bis es passt. Da wird wohl woanders der Wurm drin gewesen sein.
