Alt 02.02.2008, 12:21   #1
badboy0104
GehtNichtGibtsNicht
Benutzerbild von badboy0104
Fahrzeug: E38-740 (12.94)
Standard wechseln
Moin,
Die tüv vorbereitungen gehen so langsam los,
Muss ich da beim e32 irgendwas besonderes beachten?
Muss der Bremskolben hinten zurück gedreht werden??
Oder ist es wie bei den meisten autos vorne Reindrücken hinten drehen??
brauch ich da spezial werkzeug??
vielen dank im vorraus
badboy0104 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 12:37   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Koi Problem...
Alte Klötze raus..neue rein.
Füllstand vom Bremsflüssigkeitsbehälter im Auge behalten.
Nicht das er überläuft wenn man die Kolben zurück drückt.
ansonsten..7er Imbus..Drehmomentschlüssel...die Führungsbolzen mit ca. 35Nm anziehen.
das wars eigentlich..ach ja..Antiquitschpaste vom Freundlichen besorgen, nicht das die Bremsklotzkanten trocken sind.
LG Nick
Geändert von NickB12 (02.02.2008 um 12:42 Uhr). Grund: Woas vergessen
Alt 02.02.2008, 12:39   #3
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Zitat von badboy0104 Beitrag anzeigen
Moin,
hi
Hoffe du weißst was du tust:
also der Kolben wird auch hinten nur zurückgedrückt.Spezialwerkzeug brauchst du nicht aber einen glaube ich 7er Impus um die 2 Schrauben rauszubekommen.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 13:00   #4
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
ich habe mir meine bremsen wechsleln lassen... schon der sicherheit wegen...
eine runde rum neue klötzer und vorne 2 neue scheiben (erstausrüsterprodukt)
(Material und Abreitszeit 400€)
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 13:49   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
alles über Bremsen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-bremsen.htm
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.02.2008, 14:17   #6
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
bei jedem bmw musst den kolben nur reindrücken weil er eine zusätzliche backenfeststellbremse in der bremsscheibe integriert hat, die du auch auf funktion überprüfen solltest, rostet gerne fest, weil sie so selten bewegt wird, kannst die feststellbremse ja während der fahr ein bischen einschleifen vorm tüv.
mfg markus
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 14:49   #7
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
ich kann es für Dich machen, Norderstedt ist ja gleich um die Ecke.
Neue Klötze sollten an den Kanten mit einer Pfeile ö.ä. entgratet werden, sonst kann es sein das sie quietschen.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 16:17   #8
badboy0104
GehtNichtGibtsNicht
moin,
schonmal vielen dank für die ganzen antworten,
ich muss bremsscheiben,klötze sowie hinten die handbremsbacken neu machen!!
Ist auch nicht das erste auto wo ich es mache, halt nur der erste bmw
Wischergummis wechseln? eurojet BMW 7er, Modell E38 12 06.02.2008 23:31
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Motorraum: Benzinfilter wechseln Scharly BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2004 18:12
Motorraum: Ventildeckeldichtung wechseln lap17 BMW 7er, Modell E38 3 20.09.2004 09:02
Fahrwerk: Stossdämpfer wechseln Phillip BMW 7er, Modell E32 13 24.05.2004 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
