Alt 03.02.2008, 09:59   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Frage zur Anzahl und Art der Innenraumfilter
Ich wollte mal alle Filter beim Dicken neu mache, nachdem ich mir gestern die Hauptfilter in der Motorhaube angesehen habe .
Nur bin ich beim stöbern im ETK etwas stutzig geworden, was die Anzahl der Filter angeht - ich bin bisher immer von 4 Stück ausgegangen:
  • 2 Hauptfilter (Aktivkohle) in der Motorhaube
  • 2 Microfilter (nicht Aktiv) im Innenraum, die aktuell fast 15 Euro kosten (waren mal bei 8 Euro) und für deren Austausch man auch eine Anleitung hier im Forum findet.
Soweit so gut, aber wo sitzen denn die beiden im Anhang zu sehenden Filter? Habe dazu leider nicht gefunden - vor allem kosten die bei BMW über 50 Euro pro Stück und im Zubehör anscheinend nicht zu finden
Dateityp: jpg Mikrofilter.JPG (93,5 KB, 230x aufgerufen)
Alt 03.02.2008, 10:17   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Es sind jeweils einer im Fahrer- und Beifahrerfussraum.
Interner Link) Hier
gibt es auch eine Anleitung dafür.
Aber ich, oder jemand anderes, kann es Dir nachher auf dem Stammtisch nochmal persönlich zeigen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 10:35   #3
Bastl
V12-infiziert
Jaja, die beiden inkl. der Haup
otfilter kannte ich ja auch - aber da sollen noch zwei Filterisnätze für viel geld sein (siehe meinen Beitrag )...die meinte ich.
Wenn Du mir die später auch noch zeigen kannst, dann bin ich glücklich!!
Alt 03.02.2008, 11:49   #4
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Frage
Seas Lexi,meinst Du die NR.3,das sind nur die Luftführungen in der Motorhaube,wo die Filter drinnen sind,oder hab ich da jetzt was falsch verstanden ??
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 03.02.2008, 12:03   #5
Bastl
V12-infiziert
Ach Gott, ich hab ich durch dier Bezeichnung "Mikrofilter" da etwas täuschen lassen
Danke, dann werd ich mal nach Filtern schauen - innen gibt es so keine Aktivkohlefiulter, oder (macht ja auch weniger Sinn)?
Alt 03.02.2008, 12:09   #6
Da Grunzl
Jo,das ist nur so eine Filtermatte,damit der Staub bei Umluft nicht im Auto umherwirbeld. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/ha...uschen_e38.pdf
Hier,falls Du noch was brauchst,genial in @Rubin sein Server Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/manuals.htm
Gruß aus Wien,grunzl
Alt 29.06.2008, 13:04   #7
Long7Fiddy
Fahrzeug: E38 750i (04.98)
hallo
hab gestern sowohl die aktivkohlefilter als auch die umluftfilter getauscht (danke für die anleitung @CorpSpy) und wollte mal fragen, wie oft man eigentlich die filter tauschen sollte? gibts da iwie eine faustregel?
gruss
Long7Fiddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 13:34   #8
Heiko0041
Zitat von Long7Fiddy Beitrag anzeigen
hallo
gruss
Normalerweise bei Inspektion I und II sollen die Aktivkohlefilter getauscht werden. Bei Inspektion II kommt der Umluftfilter dazu.
Gruss Heiko
Alt 29.06.2008, 13:37   #9
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
umluftfilter hat mein alter 730 von 95 garnicht
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2008, 13:52   #10
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Sebastian, wenn du sechs Filter wechseln willst, musst du den Benzin- und Ölfilter auch noch dazu nehmen.
Karosserie: Frage zur Funktion der Spritzwasseranlage vecci007 BMW 7er, Modell E38 4 22.11.2007 13:09
Hallo,ich bin der NEUE und gleiche eine Frage zur Heckblende zwischen Rückleuchten!! Zucki-E32 BMW 7er, Modell E32 60 03.08.2007 18:14
frage zur niveau regulierung und der LWR peter becker BMW 7er, Modell E32 8 20.06.2007 10:05
frage zur beleuchtung der klimafront peter becker BMW 7er, Modell E32 22 04.10.2006 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
