11.03.2003, 21:13
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 iAL (E32), EZ 1991
Airbag
seit gestern blinkt bzw. leuchtet meine Airbag Kontrollampe. Kann sich jemand vorstellen was da kaputt sein kann? Evtl nur eine Löt- oder Steckverbindung? Wo sitzen die Airbagsensoren?.
Gruß Jan.
11.03.2003, 21:19
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Eventuell das Kabel an der Lenksäule, was sich immer auf und abdreht beim lenken.
Ralph
11.03.2003, 22:17
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
oder Gurtstraffer Beifahrer. Laut T*S geben die Lötpunkte der SMD Widerstände in der Vorschaltelektronik der Zündladung schon mal auf. Vieleicht auch nur Wackler in der Rolle. Kannste aber mit Diagnose auslesen, welcher Kreislauf des Rückhaltesystems betroffen ist, Airbag oder Gurtstraffer.
Pit
[Bearbeitet am 11.3.2003 von BullPit]
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
12.03.2003, 23:59
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
es reicht manchmal schon, auf den Airbag mit der Faust zu schlagen. Dieses Problem hatten wir bei Janni in Bersenbrück. Vieleicht hast Du ja das Lenkrad abgehabt ohne die Batterie abzuklemmen. Ich würde zum Freundlichen fahren und mir die Fehlermeldung zurück setzen lassen und dann kann man weiter schauen.
Gruß Mario
13.03.2003, 00:48
Nabend Speedy,
leider kann man den Airbag Fehlereintrag nur mittels Diagnosesoftware löschen. Alles andere ( z.B., kloppen auf Airbag ) nützt nix :(
Jan, von wo kommst Du denn... wenn das nicht soweit von Köln wech ist, kann ich Dir den Fehler auslesen und löschen.
Pit
[Bearbeitet am 12.3.2003 von BullPit]
14.03.2003, 01:24
Fahrzeug: E32 730iV8
Hi!
Meine Airbag Lampe hat auch von einem Tag auf den anderen geblinkt !
Lösung: Batterie ab Lenkrad runter und die so genannte Schnecke tauschen, das is jener Teil der für den Kontakt für Hupe und Airbag zuständig is kostet ca.50€ nur achtung beim Einbau ist irre empfindlich!
Lg aus Wien
Christoph
14.03.2003, 08:50
Fahrzeug: BMW 730 r6
Reiss doch den ganzen Airbag scheiss rauss! Ich bin echt froh dass meiner keinen eingebauten sprengsatz hat!
Die dinger sind doch gefährlicher als jeder unfall! Und da drauf klopfen würde ich schon gar nicht , vor allem,wenn so ein Ding schon 10 jahre oder älter ist,da weiss man nie wie schnell so ein teil einfach von selber losgehen kann!Ist ja schon sehr oft was passiert! Prüfen muss man die sprengsätze ja nicht lassen!
Ich habe und werde auch in zukunft bei jedem Auto,dass ich fahre den Airbag deaktivieren oder ausbauen lassen!Denn das sind Lebensgefährliche Teile!!!
Das ist einfach meine Meinung!!
Gruss Markus
14.03.2003, 21:22
Hallo Markus,
ich finde, Du hast da nicht Recht. So ein Airbag kann schon Leben retten. Allerdings, gibt es da eine Vorschrift, das die Dinger nach jahr X geprüft werden müßen.
Gruß Mario
PS. Wenn Du so ein Schlachtschiff wie auf Deinem Avaterbild fährst, brauchst Du auch keinen Airbag. Ich finde diese Autos auch Super, aber leider sind sie in der Anschaffung reichlich teuer.
