08.02.2008, 17:57
Fahrzeug: E32 735
Schaltplan Motronik 735
Hallo zusammen benötige Hilfe.
Wer hat und mir ein Schaltplan der Motronik für 735 geben.
mein Beamer sprinkt nicht mehr richtik an.
er puft mir aus den den ansugtrackt und hinten raus er will starten kann aber nicht richtig haben alles überprüft und vermuten jetzt das das steuergerät nicht richtig mit plus oder masse versorgt wird.
Steuergerät wurde gewechselt.
hier gern mall meine nr.01731501465
Dankeeeeeeeeeeeeeee schon mal
08.02.2008, 18:16
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Baujahr? EML?
08.02.2008, 18:42
Fahrzeug: E32 735
bj 4/92 mit eml.
09.02.2008, 05:06
hier ist Schaltplan aus Bentley, wenn brauchst du in voll res., schreibst di mir dein e-mail.
MfG Fugo
09.02.2008, 09:46
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Deine Beschreibung erinnert mich an das was mir mal passiert ist.
Ich glaube du brauchst keinen Schaltplan sondern eine neue Schraube die deinen OT-Geber der vorne rechts über dem Klimakompressor, momentan am Kabel herunterbaumelt, wider in seiner Halterung festhält.
Martin
Nachtrag: um das zu machen, was du beschreibst, braucht der Motor Sprit und Funken > Steuergerät arbeitet
nur weis er wohl nicht so genau wann der Funken kommen soll > OT-Geber...
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
09.02.2008, 18:29
Fahrzeug: E32 735
Zitat von Fugo
MfG Fugo
immer noch nix gefunden.wo sitzen die beiden blattsicherungen.
09.02.2008, 18:35
ich weiß nicht, was ist blattsicherungen. Große Sicherungen aus Blech? Die sind unter hintere Sitz, bei Baterie.
09.02.2008, 18:39
Fahrzeug: E32 735
hab ich gerade gefunden die is in ordnung.fällt dir noch was ein was es sein könnte
09.02.2008, 22:15
Ja Fugo, im Englischen nennt man es fusible link. Immer in der Naehe der Batterie, bei einigen E34 also auch im Motorraum.
