10.03.2003, 20:56
Ex 740i VFL & 750i FL E38
also die autom. ohne step oder??? leuchtet jetzt was auf?? ist das ruckeln jeden morgen oder nur bei besonders kalten temperaturen...legst du den gang im stand ein oder rollt der wagen bereits langsam??
10.03.2003, 20:58
Fahrzeug: I7 M70
autom. ohne step...
ne, er rollt nicht sondern steht.
momentan zeigt er keinen fehler außer das mit dem abblendlicht prüfen.
ich habe ihn ja gerade erst 3 wochen, wobei desto kälter es ist desto größer ist das ruckeln beim gang einlegen...
10.03.2003, 21:00
#13
nun ja dann probiermal ein anderes öl aus wobei ich doch zur werkstatt gehen würde das fehlt eh utner deine europlus...
10.03.2003, 21:05
Fahrzeug: I7 M70
ja, ich denke ein anderes öl ist der erste schritt.
wer kann mir da was empfehlen??
gruss und dank dir!
patrick
10.03.2003, 22:40
#15
Fahrzeug: 750iA E38
Getriebnotprogramm hatte ich auch des öfteren - allerdings immer nach dem Start ist also nicht während der Fahrt aufgetreten - mehrmal neu gestartet dann war es weg.
Erstmal haben die es auf die Batterie geschoben, dann Software upgedatet. Weg war es aber erst nachdem irgendein Bremsschalter für ein paar Euros getauscht wurde...
10.03.2003, 23:16
#16
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Kommt das ruckeln vom Getriebe oder vom Motor??
......... Ich denke nun mal so, es könnte vom Motor kommen, wenn du den gang einlegst und der Motor noch kalt ist, wird er mehr belastet...... und ruckelt eben ein wenig....... Wann hattest du den letzten Service?? Standgas etc. alles io??
Naja mit deinen mehr als 200*000km hoffe ich deine Probleme haben langsam ein ende.
Wieviele Vorbesitzer hatten den Wagen??
11.03.2003, 14:44
#17
Fahrzeug: I7 M70
ja, das kann schon sein...
ich bin zweiter besitzer... er war vorher der wagen des chef`s einer relativ großen firma hier im umkreis und von dawegen auch immer top gepflegt.... alle services bei bmw ...
12.03.2003, 16:47
#18
Fahrzeug: I7 M70
mahlzeit.
wer hat von euch auch auf die xenon - faceliftscheinwerfer umgebaut?
hattet ihr auch das prob. mit dem "abblendlicht prüfen"???
gruss patrick
