11.02.2008, 19:41
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Was ist das für ein Taster???
hab heut mal die Webasto-Uhr geöffnet um zu schauen wo ich den Taster überbrücken muss um 30min Power zu bekommen. Dann ergab sich unteres Bild, so einen Taster (im roten Kreis) hab ich noch nie gesehen, kann ich auf die Messing-Halbmonde n Käbelchen löten?
Thanks Chris
leider keinen 740er mehr
11.02.2008, 19:51
V8 Connaisseur
hi,
oh nee, lass das lieber, das sind die Kontakflächen für (wahrscheinlich) Taster von der Bedientafel.
Musst auch vorher rausbekommen, ob das überhaupt als Taster gelöst ist (messen), ich hatte da so einen Fall mit ähnlichen Kontaktflächen, die aber kapazitiv abgefragt wurden!
Sollte das wirklich als Taster ausgeführt sein, dann die Leiterbahnen zum nächsten Lötauge verfolgen und da anlöten.
Harry
12.02.2008, 15:09
Ärmstes Mitglied
Häää,
seit wann leitet denn Gummi???
Habe heute den Taster erfolgreich überbrückt, linkes Feld kurz mit Masse verbunden und der Strom wird 30min gehalten.
Was mir jedoch echt schleierhaft ist:
Der Druckstöpsel der auf die 2 Kontakte drückt ist aus Gummi, wie bitte kommt da dann eine Verbindung zustande.
Kapier ich nicht...
MfG
Chris
12.02.2008, 15:10
BastardOperatorFromHell
Zitat von Stiefelknecht
da wird untendrunter ein kleines stück metall sein
12.02.2008, 15:24
Ärmstes Mitglied
Nö, im Ernst,
hab mitm Multimeter mal richtig reingepickst, nada, da leitet nix...
MfG
Chris
12.02.2008, 17:08
_________________________
Auf dem Gegenstück der beiden, unter Umständen vergoldeten Kontaktflächen, befindet sich ein elektrisch leitender "Gummi". Vermutlich eine Runde Fläche, matt schwarz. Wenn man nun auf den Tastengummi drückt, schliesst der Kontaktgummi die beiden Halbmondförmigen Kontaktflächen kurz. Rein theoretisch kannst Du auch einen normalen Taster dran löten. Diese Vohrgehensweise lässt sich aber nur sehr schwer bis gar nicht mehr rückgängig machen.
12.02.2008, 17:15
V8 Connaisseur
nunja, entweder hat der Gummi eine leitende Schicht (z. B. Graphit), oder es wird über eine Veränderung abgefragt z. B. der Kapazität.
Harry
12.02.2008, 17:22
Harry
Standartmässig vermutlich eine Graphitähnliche Beschichtung
