12.02.2008, 13:19
Fahrzeug: E38-728i (Bj.02/1999)
Getriebeprobleme???
mein dicker schaltet bei Vollgas nich von den 4. in den 5. Gang. Nur bei leichtem antippen des Gaspedals schaltet er hoch. Was kann das sein
Bitte um eure Hilfe...
Ronne
12.02.2008, 15:53
nach oben.....
12.02.2008, 16:40
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ist das ein Defekt ?
zwischen "leichtem Antippen" und Vollgas liegt doch ein Riesenbereich.
Sicherlich sollte er zwischen leichtem und mittlerem Gas oberhalb von ca. 70 km/h im 5. fahren, bei Vollgas hingegen soll er doch bestimmt runterschalten, um maximale Leistung zu bieten !?
12.02.2008, 16:48
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Nun, bei "Vollgas" ( Kickdown?) wird er erst bei Höchstdrehzahl hochschalten.
Dazu müsstest Du auf der Bahn schon reichlich schnell sein.
Da ich mir vorstellen könnte, dass der 728 bei den Geschwindigkeiten schon etwas "zäh" ist, hast Du evtl. nicht die Schaltdrehzahl für Kickdown erreicht.
Eine etwas genauere Beschreibung (unter welchen Fahrbedingungen) des Fehlers wäre evtl. ganz hilfreich.
12.02.2008, 16:52
Bei Vollgas (Kickdown) schaltet der 750i bei 250 in den 5. Gang.
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
12.02.2008, 17:01
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Einige Getriebe schalten doch bei Kickdown gar nicht in den 5., da der nur ein Schongang ist.
12.02.2008, 17:16
kickdown nicht... ganz normal gas geben,denn läßt man ja das gas pedal los
und er müsste hoch schalten. macht er aber erst dann wenn ich das pedal antippe.
ich hoffe ihr habt mich nen bissl verstanden was ich meine.
12.02.2008, 17:58
Ähm, bei Gas völlig loslassen schaltet er nicht hoch, bei Gas zurücknehmen
ja, merkst den Punkt irgendwann. Hat wohl was mit Ausnutzung der Motor-
Bremse oder so zu tun, keine Ahnung.
hfh
12.02.2008, 18:57
also nischt ernsthaftes  danke euch erstmal. mache morgen gleich nochmal nen test,dann berichte ich.
12.02.2008, 19:05
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,wenn Du zu schnell vom Gaspedal gehst,dann glaubt er Du mußt bremsen und nutzt die Motorbremse aus (Verbrauchsanzeige 0),steigst Du dann wieder auf´s Gas,dann schaltet er weiter weil er braucht die Motorbremse nichtmehr und versucht die Drehzahl runterzuschrauben indem er weiterschaltet.
Gehst Du langsamer vom Gas sollte er schon weiter schalten.
Gruß aus Wien,grunzl
Ps.Wennst einmal den Dreh raus hast kannst sogar mit´m Gaspedal schalten
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
