Alt 06.02.2008, 20:38   #11
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Zitat von FrankGo Beitrag anzeigen
Zum Testen reicht es allemal, das Radio nach vorne rauszuziehen und einen Schraubendreher in die Öffnung zu stecken.
Das ist eine super Idee!
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 21:06   #12
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Wenn Du kein Gewinde am Radio hast, kannst Du den DWA-Radiokontakt auch einfach vom Stecker abziehen. Das Radio wird dann nicht mehr überwacht und die LED leuchtet ohne vorher zu blinken.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2008, 23:33   #13
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Der Kontakt am Radio ist gar kein Kontakt.
Es ist eine runde Öffnung, in der ein Metallstift erwartet wird.
Wenn der Metallstift (und damit das Radio) raus gezogen wird ergibt es eine Induktion und schwupp.. Tuuuut Tuuuut Tuuuut.
FALSCH
Es ist ein Reed-Kontakt der mit Magnetismus funktioniert. Wenn man in die Öffnung (Loch in der Mitte) eine Schraube mit aussreichendem Durchmesser hinduch steckt, wird der Kontakt vom gegenüberlegendem Magnet abgeschirmt und öffnet.
Alt 13.02.2008, 21:40   #14
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Ich habe einfach den Stecker von dem Blauen Teil abgezogen das prüft ob ein Stift da ist. Bingo, schon geht die LED direkt auf dauerleuchten ohne vorher zu blinken. Habe auch gleich die Rote durch eine blaue LED ersetzt.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2008, 22:07   #15
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Solange du nicht vorhast, deine Nahbedienung damit zu initialisieren, sollte das kein Problem sein.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 13.02.2008, 22:22   #16
Alfi155
Das hat nix mit der LED zu tun, die ist ausschließlich für die optische Signalisierung. links und rechts der LED sind nochmal zwei schwarze Sensoren die auch wie LED´s aussehen.
Alt 13.02.2008, 22:26   #17
VollNormal
Na guck - du wirs alt wie 'ne Kau un lerns immer noch tau!
Alt 20.02.2008, 23:00   #18
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
So, hier ein Bild von dem Teil.
(siehe Bild 1)
und dort gehört das gute Teil hin.
... die zwei "Ösen" mit den drei Plastik-Führungsstege unten.
(siehe Bild 2)
Dateityp: jpg DSC01273.jpg (46,3 KB, 157x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC01280.jpg (49,3 KB, 52x aufgerufen)
Signatur:
Geändert von FrankGo (20.02.2008 um 23:15 Uhr).
Alt 04.05.2008, 12:57   #19
harrry
ich möchte auch grad mal was loswerden (-;
Beim meinem 750iL ist laut Ausstattungsliste keine DWA verbaut.
Infrarotfernbedienung klappt, beim Druck auf die seitliche Taste verriegeln die Türen auch doppelt.
Die LED blinkt oder leuchtet dann nicht - es bleibt alles dunkel. Kann ja auch, wenn keine DWA verbaut ist.
Aber, jetzt hab ich grad mal das (originale) Radio mit Metalstift hinten herausgeholt - und dahinter ist der besagte Reed-Kontakt.
Jetzt gucke ich blöd - hatder Wagen nun DWA oder nicht? Oder war der kontakt bei IR-ZV immer mit vorhanden?
Beim E34 ohne IR und ohnbe DWA fehlt der Kontakt.
Danke schon mal,
harrry.
Alt 04.05.2008, 14:16   #20
FrankGo
Meiner hat keine DWA, dafür Wegfahrsperre "Pommes", (also den länglichen Stift und den Kontakt sowie die LED auf der Ablage beim Schaltknauf). Da ist der Sensor hinterm Radio auch verbaut.
Mein alter 88er mit Manueller Wegfahrsperre (BC-Code) hatte den auch verbaut.
... ich vermute, dass der bei jedem E32 verbaut ist.
Wo sitzt der Microschalter der DWA am Heckschloss??? hebby BMW 7er, Modell E32 0 12.03.2007 21:16
Wohin mit der DWA? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 19 26.08.2006 13:50
Led´s an der Klimaautomatik Falcata BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2005 14:25
LED der DWA geht nach einem Tag von alleine aus 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2003 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
