			15.02.2008, 14:55
			 E38 744i VFL Individual
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
				Gewindefahrwerk knirscht/quietscht an Hinterachse
		Servus..
Habe heute ein knirschendes Geräusch an meiner Hinterachse links festgestellt.
Es ist ein KW Gewindefahrwerk verbaut, und sobald ich über einen Gullideckel fahre oder bei geöffnetem Kofferaum am Fahrzeug wippe/wackele, fängt es im linken Radhaus an zu knirschen/quietschen wenn der Stossdämpfer einfedert..
Das Fahrwerk ist grad mal ein halbes Jahr alt..  WAS KANN DAS SEIN ?
Will mir das morgen mal anschauen aber bin jetzt schon mal dankbar für Tips..
Gruss kai
			15.02.2008, 15:33
			 Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
		Hallo fischermann 79,
es könnte das berühmte "Handbremsseilquietschen"sein.Das Handbremsseil
läuft links auf Höhe der HA durch eine Gummiöse,diese zerreißt gerne auf
der Karosserieseite,so dass man den Riss von unten gar nicht sehen kann.
Es reibt dann Metall auf Metall und das quietscht dann gewaltig.
Ersetzen kann man das Ding mit einem Stück Gartenschlauch oder Ähnlichem.
Mein Wagen hatte genau die selben Symptome wie Deiner,und ein kleines
Stückchen Gummischlauch hat sie dauerhaft beseitigt.War einer der vielen
Supertipps hier aus dem Forum!
Beste Grüße!
Uwe
			15.02.2008, 15:45
		bekannter hatte das auch (fk fahrwerk audi s6)  bei dem liegt es an den dämpfern..
			15.02.2008, 15:59
			 Gleiter
Fahrzeug: 728iA 02/1998
habe dieses quitshcen auch an der Hinterachse, habe aber ein Serienfahrwerk. Warscheinlich ist die Gummitulle rausgefallen. Das Seilzug der Handbremse läuft durch den Hinterachsträger und wenn es rausfällt oder zerreist dann reibt Metall auf Metall. Erkennen kannst Du es indem du die Handbremse "anziehst". Wenn es ein komisches Geräusch macht, also nicht wie üblich, sondern metallisch, dann hast Du den Fehler gefunden.
Ich habe das Teil bei Bmw bestellt, kostet ca 0,55 Euro das Teil
Mit freundlichen Grüßen
Roland
			15.02.2008, 16:20
			 e38-Killer
		Wenns quietscht wie ein altes Sofa, dann kanns auch das Kugelgelenk sein. Hatte ich bei meinem 730d auch und ist typisch für den e38. Im Zweifelsfall würd ich das tauschen, zuerst natürlich nach der Handbremse schaun, das wäre billiger.
			15.02.2008, 20:29
		... dann werde ich das morgen mal durchchegge.. leider hört es sich aber echt nach altem Sofa... also mehr arbeit an..
Na ja.. denke mal morgen um die Zeit weiß ich mehr :-)
Werde dann berichten..
Danke schon mal für die Tips..
LG Kai
			17.07.2008, 21:05
Fahrzeug: E38 740i  07.97
				Hinterachse quitscht
		Hallo habe einen e38 und bei mir rechts quitscht es nach einen alten sofa ,,frage woran hat es damals bei dir gelegen habe alles eingeprüht aber nichts hat geholfen ,,,, mfg 6herbie
			12.11.2010, 14:04
		Hallo hatte damals das Kugelgelenk gewechselt und seitdem keine Geräusche mehr .War eine stunde arbeit...
Ps: Abzieher hätte ich noch
