Alt 16.02.2008, 20:55   #11
BK-122
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
Standard 2-Takt-Öl
Hmmm...
ich würde dann eventuell auch mal beim Bosch-Dienst die Düsen prüfen lassen - bei mir war die mit dem Nadelfühler(?) - auf jeden Fall die teuerste - auch kaputt.
Das 2-Takt-Öl muss nicht immer in der hohen Konzentration in den Tank. Man liest üblicherweise etwas von "einen Schuss in jeden 3. Tank" oder so.
BK-122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 12:32   #12
flist
Fahrzeug: 725 TDS 02.97
Standard Tipp Zweitaktöl
Vielen Dank für die rasche Antwort.
Wünsche noch einen sonnigen Sonntag.
Franz
flist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 12:38   #13
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard TDS, statischer Einspritzpunkt
Noch ne kurze Info:
Der Förderbeginn der TDS Einspritzanlage wird ja zunächst statisch eingestellt.
Dazu wird die Pumpe mit einem "Bolzen" arritiert, Kettenrad an der Nockenwelle gelöst und dann die Nockenwelle mit Hilfe einer speziellen "Auflage" auch fixiert. Danach wird das Kettenrad wieder angezogen. Längt sich jetzt durch Verschleiß die Steuerkette ist irgendwann die Regelmöglichkeit der ESP erschöpft. Daher wird bei Ketten mit über 20.000km Laufleistung auch auf der einen Seite der Auflage eine Fühlerblattlehre mit 0,X mm untergelegt (ich glaube es waren 0,4mm) um die Kettenlängung etwas auszugleichen.
Ist Dein Motor jetzt schon 300Tkm gelaufen würde ich ggf. einmal den statischen Einspritzpunkt überprüfen bzw. einstellen lassen.
Wenn man es sich zutraut kann man das auch selber erledigen, nur sollte man auf jeden Fall die entsprechende "Lehre" für die Nockenwellen Arretierung von einer Werkstatt ausleihen.
Doc.
PS: Ist aber trotzdem ne etwas größe Arbeit, da viele Anbauteile vorher demontiert werden müssen.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 13:27   #14
Medany
Diesel Zerstörer
Benutzerbild von Medany
Fahrzeug: 750iL
Ist die ESP trocken oder sieht man undichte Stellen?
Hört sich bei dir nach verstellten Mengenstellwerk an!!
@grunzl71
Was du meinst ist der Nadelhubgeber, wenn der defekt ist bzw. Probleme macht würde der Motor ziemlich nageln, tut er das?
@DrFeelgood
was du meinst sind die Steuerzeiten!
Förderbeginn wird mit einer Messuhr eingestellt, dazu brauchst du KW Arretierungsdorn und Messuhr auf 0,95mm
Medany ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 15:50   #15
DrFeelgood
Katzenbändiger
Standard :-)
@Medany
Hast Recht
Hab wohl auf die schnelle da etwas durch einander gebracht. Ist auch schon ein paar Jahre her womit ich mich intensiv mit meinem 525 TDS auseinander gesetzt hab
Alt 18.02.2008, 09:49   #16
flist
Frage ESP-Problemlösung?
Hallo Doc!
Da ich aus dem kaufmännischen Bereich komme und wenig Ahnung von diesen Dingen habe, liege ich vor Deinen technischen Ausführungen.
Könntest Du mir einen Tipp geben, wer für solche Einstellarbeiten geeignet ist?
Bei mir in Graz bietet sich nur der Bosch-Dienst oder die BMW-Werkstätten an.
LG
Franz
Alt 18.02.2008, 10:49   #17
Medany
Diesel Zerstörer
Fahrzeug: 750iL
Wenn du das professionell haben willst, kann es am besten der Boschdienst! Klar kann man das Mengenstellwerk auch selber verstellen aber es geht hier um 10tel mm
was ist deiner führ ein Baujahr?
Alt 18.02.2008, 11:32   #18
flist
Frage ESP-Einstellungen
Hallo Medany!
Mein 725 tds ist Baujahr 02 1997, Schaltgetriebe.
Habe einen Freund der bei Mercedes arbeitet. Glaubst Du, dass er
die Einstellungen ohne Testgeräte (privat) hinbekommt?
LG
Franz
Alt 18.02.2008, 14:32   #19
Medany
Diesel Zerstörer
Fahrzeug: 750iL
Ne niemals!!
Ist genau der gleiche den ich gehabt habe, meiner war 4/97!
Was hast du denn für ne Bosch Pumpe drinnen?
Gibts nämlich 2 verschiedene!
Die mitn 50mm Flanch, müsste die Nummer 0460406995 haben
oder die mitn 68mm Flanch, die müsste glaube ich die Nummer 0460406994 haben, die letzten 3 Nummern an der Pumpe sind wichtig!
Motorraum: 725 tds startet bei warmem Motor schlecht meuerer BMW 7er, Modell E38 38 09.08.2007 12:49
Standheizung im 725 tds? Schleicher BMW 7er, Modell E38 8 16.03.2007 07:52
Ich fahre Rapsöl mit meinem 725 tds Uwe725 BMW 7er, Modell E38 3 13.09.2006 10:23
Verbrauchswerte 725 TDS ? MR77 BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2004 13:09
Steuergerät/Dieseltuning im 725 tds mullfinger BMW 7er, Modell E38 2 25.07.2002 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
