Alt 18.02.2008, 18:25   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Standard Kurze Frage zu den Radschrauben von den M5-Turbinenfelgen
ich brauche neue Radschrauben für die Felgen (M system ii (styl.21)) da ich sie demnächst montieren will.
Und so wie ich sie aufbereitet habe müssen da verchromte Schrauben rein.
Im Onlinekatalog steht M12x1,5.
Soll 1,5 die Länge sein, oder wie?
1,5cm...? Wird doch normalerweise in mm angegeben, oder?
Oder wie ist die Länge?
Und dann noch ne Frage:
Die "Turbine" (nr. 2 auf dem Bild) hat auf der Rückseite am oberen Ende eines jeden "Auslegers" so Schaumstoffklebestreifen dran. Sind im Onlinekatalog nicht aufgeführt.
Wo krieg ich die her? Sind ca. 4mm dick und haben eine Breite von ca. 15mm.
Danke für die Antworten!
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 18:35   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo daniel
ich kann dir leider nur eine deiner fragen beantworten.
gewinde M12 x 1,5 bedeutet,dass es ein M12er gewinde ist und die
gewindesteigung ist 1,5
viele grüsse
peter
Alt 18.02.2008, 18:36   #3
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Also M12 ist der Durchmesser...Metrisch, 12mm...und 1,5 ist die Steigung! Hat nichts mit der Länge zu tun sondern mit dem Gewinde selber!
Aber! Die Radschrauben sind ja sehr speziell da sie noch ne Anlauframpe usw. haben..kannst also net einfach irgendwelche da rein schrauben! Lass sie doch einfach verchromen..kost net viel un schon haste, was de willst.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2008, 18:47   #4
peter becker
ja, radschrauben müssen auch eine bestimmte vergütung haben,dass sind
die nummern,die ausen drauf stehen. dann gibt es welche mit kegelbund
und welche mit kugelbund... also muss man da schon sehr aufpassen,dass
man die richtige erwischt.
viele grüsse
peter
Alt 18.02.2008, 19:43   #5
Ghostrider
707PS
So einfach ist das leider nicht mit dem verchromen der Schrauben, die sind original schwarz (verzinkt?).
Hat jemand noch genauere Infos über die Schrauben?
Alt 18.02.2008, 19:51   #6
peter becker
hallo daniel
mehr infos als im tread schon steht habe ich leider nicht, als ich damals
welche für meine felgen gesucht habe, bin ich mit einer in einen autozubehörladen,die auch einen reifendienst dabei haben, habe die eine auf
den tresen gestellt und gemeint.... davon hätte ich gerne 20 stück in
neu....5 min später war ich schon - mit neuen schrauben - auf dem heimweg.
viele grüsse
peter
Alt 18.02.2008, 19:53   #7
Ghostrider
707PS
Ja, vielleicht schau ich mal in den D&W-Shop bei uns ob die meine in Chrom auftreiben können...
Alt 18.02.2008, 19:58   #8
peter becker
bist du sicher,dass die verchromt sind, normal sind radschrauben aus edelstahl,der eine bestimmte vergütung haben muss ( wegen der zugfestigkeit
und der scherstabilität)
viele grüsse
peter
Alt 19.02.2008, 15:52   #9
Ghostrider
707PS
viele grüsse
peter
Nein, original sind die nicht verchromt sondern schwarz (ich denke mal verzinkt).
Zur Komplettierung des Threads:
Die Schrauben sind M12x1,5x25 mit Kegelbund hab ich rausgefunden.
MfG,
Daniel
Tuning: Wie krieg ich den Luftschlitz von den v8 u. v12ern ab? ro-mafia BMW 7er, Modell E32 2 29.12.2007 15:11
Elektrik: Frage zu den Stellungsgebern an den... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 0 26.11.2007 18:15
Passen diese Felgen auf den E32??Brauche nur eine kurze Antwort...... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 24 02.10.2007 06:46
Tuning: Frage zu den Federn von Fintec rene-103 BMW 7er, Modell E32 13 31.01.2005 22:28
Motorraum: was haltet Ihr von den Zündkerzen NGK Laser Platinum für den 750i? Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 3 17.01.2005 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
