Alt 21.02.2008, 23:46   #1
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Was ist das für ein Teil 61.35.6.906.383? Kein Eintrag in Edake :-(
Hallo zusammen
Warscheinlich habe ich ein Defektes Teil 61.35.6.906.383. Dies ist oben an die 2. Batterie montiert.
Ein TCS-er (Schweizer ADAC) hat mir vor einige zeit dieses Teil irgendwie überbruckt weil die untere 120Ah Batterie nicht mehr geladen wurde.
Im Edake kann ich diese Teil nicht finden.
Kann es sein das die Überbrückung dieses Teil die Ursache ist von all mein Elektronik Elend?
- Navi resettet dauert
- PDC geht nicht, Lampe blinkt schnell
- Fernbedienung mit Schlüssel geht nicht
- Service Intervall-Reset geht nicht
Wer hilft mir weiter??
Gérard
Geändert von alphornblaeser (22.02.2008 um 00:27 Uhr). Grund: Fehler
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 00:13   #2
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Zitat von Gerard_Dirks Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Warscheinlich habe ich ein Defektes Teil 61.35.6.986.383. Dies ist oben an die 2. Batterie montiert.
Gérard
Mach mal ein Foto und lad das hoch, habe den manuell ETK durchforstet, selbst die Zeichnungen geben wenig Aufschluß.
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 00:26   #3
alphornblaeser
Habe ein E-Mail von ein anderes Mitglied erhalten.
Ich hatte die Falsche Nummer angebenn. Es ist 61.35.6.906.383, ein Trennschalter Elektronisch mit ein deftiger Preis von € 202. Was das Teil genau macht ist mir unklar aber es macht ist mit beide Batterien verbunden.
Wer kennt die genaue Funktionen von dieses Teil
Gérars
Alt 22.02.2008, 00:33   #4
Adi
Kombinator auf Zeit
Ist das nicht die gleiche Nummer wie oben
Alt 22.02.2008, 00:37   #5
radimir
Benutzerbild von radimir
Fahrzeug: E32-750i (1991)
Neee, steht jetzt 906 und nicht 986
Chris
radimir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2008, 01:01   #6
alphornblaeser
Ich habe den Titel auch geändert. Das Teil das ich nicht kenne ist 61.35.6.906.383. Weiss aber noch immer nicht was das teil alles macht und ob das für mein Elektro-Chaos verantwörtlich ist
gruss
Gérard
Geändert von alphornblaeser (22.02.2008 um 01:02 Uhr). Grund: Fehler
Alt 22.02.2008, 08:51   #7
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Dieses Trennrelais ist dafür zuständig, eine Batterie vom Boardnetz zu trennen, damit diese immer genug Power hat den Motor zu starten.
Wenn der Motor läuft werden beide Baterien geladen, fällt die Bordspannung ohne laufenden Motor unter den Wert X, wird die Batterie getrennt damit sie nicht auch vollständig entladen wird. Die andere Batterie ist dazu da das Bordnetz mit Spannung zu versorgen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 23.02.2008, 10:47   #8
alphornblaeser
Danke
Hat jemand eine Schematische Plan wie diese Schaltung geht. Ich meine nicht wie die Komponenten verbunden sind, aber wenn und bei welche Spannng/Strom Sie wie Schalten?
Wie heist das Teil im Englisch?
Alt 23.02.2008, 22:04   #9
alphornblaeser
Wie kann ich überprufen ob dieses Teil funktioniert.
Habe heute mal das Provisorium dass der Type von die Gelbe Engel angebracht hatte weggenommen und dann habe ich kein Ladespannung mehr auf die untere Grosse Batterie.
über den CheckControl habe ich bei Punkt 9 die Ladespannung kontrolliert. Während eine Fahrt ist diese zwischen 13.4-13.8 Volt. Ganz fage kann ich mir herinnern das dies mal mehr als 14 Volt wäre, bin mir aber nicht sicher. Was soll die Spannung sein?
Gérard
Bremsen: Was ist das für ein Teil?? abenson BMW 7er, Modell E32 11 12.12.2007 21:56
Fahrwerk: was ist das für ein teil? Bull Hearly BMW 7er, Modell E38 10 15.10.2007 17:03
Elektrik: Was ist das für ein Teil? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 12 30.03.2005 16:48
Innenraum: Was ist das für ein Teil? Marek75 BMW 7er, Modell E32 8 02.02.2005 01:15
Was ist das für ein Teil???? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 21 22.04.2003 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
