23.02.2008, 15:26
Fahrzeug: E38 740iA, E30 Alpina
740i Motorfrage
Hallo erstmal,
bin neu hier und habe direkt mal eine Frage.
Ab wann wurde der 440NM Motor im 740i verbaut?
Bekomme am Montag einen 740i von Januar 1998. Hat diese Motor wohl schon die 440NM oder noch 420NM ?
Danke  und viele Grüße
Marco
23.02.2008, 15:34
Fahrzeug: xxx
Der hat noch "420NM",die 440 hat das facelift ab 09/98 mit TÜ Motor.
23.02.2008, 15:39
Ah okay.
Ich habe gelesen, dass die Motoren eigentlich mehr als 286 PS haben sollen. Stimmt das oder ist das nur gerede ?
23.02.2008, 15:40
7er-Fahrer
Fahrzeug: BMW 740i (E38) 4.4 (03/00) & BMW Z3 2.2i (03/01)
440 NM ab März 1996
Stimmt nicht ganz ;-) ab März 1996 gab's den 4,4 Liter Motor mit 440NM ... lässt sich übrigens auch hier im Forum unter Varianten 6/8-Zylinder Benziner nachschauen.
Viel Spass mit Deinem neuen 7er ;-)
23.02.2008, 15:45
Fahrzeug: xxx
Der 4.0(400NM) wurde vom 4,4er abgelöst(1996) und dieser hatte bis zum Übergang in das Facelift Modell 420 NM.Erst ab FL hat der 740i 440NM,auch wenns weh tut ;-)
23.02.2008, 15:48
Fahrzeug: xxx
Zitat von Marco740IA
Ah okay.
Das stimmt soll beim 2,8er und den Diesel auch so sein,aber ob nun 286PS oder 296PS,da wirst du nicht viel Unterschied merken.
23.02.2008, 16:08
7er-Fahrer
Tut nicht weh :-)
Meiner ist von 03/2000 ... insofern tut's nicht weh
23.02.2008, 16:17
Fahrzeug: xxx
Glück gehabt,der Eine oder Andere wird aber sicherlich jetzt auf FL umsteigen
23.02.2008, 16:25
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Kann man das irgendwo nachlesen?
Bis jetzt dachte ich immer das es nur 2 Motoren gab M60 + M62.
Oder einfach mal was rausgehauen, was nicht belegt werden kann?
Zitat: m März 1996 wurde der bis dahin ausgelieferte 4,0 Liter V8-Motor überarbeitet und fortan mit 4,4 Liter angeboten. Bei gleicher Nennleistung von 286 PS erhöhte sich das Drehmoment auf 440 Nm. Kenner munkelten zur Markteinführung, dass die PS-Leistung nur auf dem Papier nicht erhöht wurde, um den Verkauf des inzwischen in die Jahre gekommenen V12-Motors nicht zu stören.
Eddy
23.02.2008, 16:35
Fahrzeug: xxx
Eddy
Das kann man hier und da auch nachlesen,wenn es dich so sehr interessiert such es dir doch einfach raus
