Alt 03.03.2008, 18:48   #11
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Autobahnwachs?
was ist das denn?
aber die Auflagefläche kann man leicht entrosten und leicht fetten.
gruss jürgen
Alt 03.03.2008, 18:54   #12
redlight
V8-Virus
Fahrzeug: E34-530iAV8 Touring, E31-850Ci
Hi axel,
danke dir vielmals für die Bilder!
Obwohl ich keinen großen Unterschied feststellen kann, denke ich wird er wohl wie du sagst zu sehen sein, wenn man sie direkt nebeneinader sieht.
Sollte ich mal über eine hintere 633er stolpern gebe ich dir natürlich bescheid.
gruß redlight
redlight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 18:57   #13
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
HI
Wusste auch nicht das es zwei varianten gibt!
Habe mich immer gewundert das meine (nicht gestrahlt) an den seiten der speichen so hässlich aussehen.
Ist schon arm das Felgen in dieser Preisklasse Nicht gestrahlt werden!
Naja vieleicht werde ich demnächst meine Hochglanzpolieren, haben es beim Kumpel gemacht und es sieht gut aus!
Alt 11.07.2008, 19:11   #14
redlight
V8-Virus
Standard Unterschied gestrahtle und nicht gestrahlte Styling 37 Felge ...
... habe nochmal für alle die es interessiert Fotos zum direkten Vergleich gemacht, der Unterschied zwischen den Speichen ist jetzt noch besser zu erkennen:
Die gestrahlte hat eine Perlen-gestrahlte Oberflächenoptik.
Die nicht gestrahlte hat eine geschliffene Oberflächenoptik.
Das Tiefbett ist bei beiden Ausführungen poliert.
Gruß redlight
Dateityp: jpg gestrahlt.jpg (73,5 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg nicht gestrahlt.jpg (87,0 KB, 137x aufgerufen)
Alt 16.06.2011, 18:39   #15
Goldfinger
Ich habe mir vor kurzem einen Satz M-Paras gekauft (Teilenummern 36 11 2 227 631 & 36 11 2 227 633)
Nachträglich wollte ich noch eine 5. als Ersatzrad haben, also eBay angemacht und eine gekauft. Im Text stand keine Teilenummer und so kam das Erwachen erst heute mit der Lieferung: Teilenummer 36 11 2 229 730
Was mich wundert ist, dass im ETK alle hier aufgezählten Nummern als "poliert" vermerkt sind. (vgl. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier)
Lieg ich jetzt falsch, oder stimmt da was im ETK nicht?
Nunja die Felge kommt wieder weg, aber ich habe noch eine Frage zu der Poliert-/Gestrahlt-Thematik: Hat das Oberflächenverfahren irgendetwas mit vor-Facelift, bzw. Facelift zu tun? In dem Satz, den ich schon habe ist '97 eingeschlagen, in der eBay-Felge '00. Ist das nur Zufall, sprich gab es schon immer beide Varianten?
Alt 16.06.2011, 19:08   #16
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
nix ist gestrahlt oder ungestrahlt
das sind geschmiedete BBS-(M)felgen.
die unterschiedliche zeichnung zwischen den speichen,
ist eloxat, welches halt nur unterschiedliche optik darstellt
eins glattsilber das andere gebuerstet silber...
um das abzubekommen,
sollte felge zum entchromer (enteloxieren)
so habe ich meine gemacht
komplett-hochglanzSpiegel-poliert (polierte platte)
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 16.06.2011, 19:23   #17
Goldfinger
Also bei meinen ist ein "Fuchs" aufgestempelt, spricht eher für die meinerzhagener Felgenpäpste, .
Aha,
Will ich ja garnicht, ich will den originalen Look, deshalb hab' ich auch schon 'ne andere gekauft.
Hat die optische Ausführung (poliert/gestrahlt) denn was mit VFL/FL zutun?
Danke und Gruss
Alt 16.06.2011, 20:13   #18
Goldfinger
Ganz kurze Frage: Was hat denn ein Thread zu den Felgen des E38 aufeinmal im Benzingeflüster zu suchen, ?
Alt 16.06.2011, 21:42   #19
Jeff Jaas
Moderatorin
Benutzerbild von Jeff Jaas
Danke für den Hinweis!
Schöne Grüße
Ulli
Alt 16.06.2011, 23:38   #20
Zorni
V8 forever
Benutzerbild von Zorni
Fahrzeug: EX E38 740iA LPG EZ 12/99
gruss
Das was du meinst ist nur die beschichtung und die ist von fuchs, wie bereits geschrieben.
die felgen selber sind geschmiedet und danach entweder gebürstet oder gestrahlt worden. das macht auch den unterschied. die beschichtung ist bei beiden gleich.
mit dem facelift hat es aber nichts zu tun. ich hatte auch schon 630/633 auch von 99 gesehen.
was mir aber aufgefallen ist, dass die 730er ausführung meistens nur in 8 x 18 ausgeliefert worden. 8x18 vorne und 9,5x18 hinten sind bei den gestrahlten selten zu finden.
Gruß Zorni
Zorni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
STYLING 37 Parallelspeiche silverstar Suche... 2 19.04.2011 13:26
Räder/Reifen: M-Parallelspeiche Styling 37 Robi 750iL Biete... 0 07.07.2009 22:04
740 oder 750?! Wirklich nicht so der große Unterschied? marc123 BMW 7er, Modell E38 20 07.03.2003 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
