Alt 09.03.2008, 19:34   #1
750_b12
Benutzerbild von 750_b12
Fahrzeug: E32: 750i & Alpina B12
Standard ungleichmäßige Beschleunigung / "Rückeln" beim Beschleunigen / späte Vollgaserkennung
Hallo!
Ich habe leider mal wieder bzw. immer noch ein Problem mit meinem 750er.
In den letzten Tage ist es mit besonders stark aufgefallen.
Und zwar beschleunigt der Wagen nicht sauber in einem durch, sondern macht das immer so stoßweise, was man auch an der Drehzahl sehen kann.
Mal beschleunigt er gefühlt normal und ich sag mal 300 u/min weiter nur noch sehr wenig...ein paar Umdrehungen dann wieder weiter wieder normal!?
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass die Vollasterkennugn irgendwie nicht mehr wie früher beim normalen Vollgasgeben ist, sondern nur wenn das Pedal mit Schwung + viel Kraft nach unten getreten wird...
Dann ist da noch ein 2. "Fehler" aufgefallen. Dieser fühlt sich zumindest etwas anders an als der Erste. Hierbei Ruckelt der Wagen leicht beim Beschleunigen (so bei 70-130km/h etwa) sodass man meinen könnte, er würde beim Beschleunigen immer wieder kurz bremsen (gefühlt).
Vielleicht habt ihr ja wieder Ideen oder Erfahrungen was diese Probleme verursachen könnte!
Vielen Dank!!!
[SIGPIC][/SIGPIC]
750_b12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2008, 19:43   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Da hätte ich als erstes mal wieder die Standard Frage, was macht deine
EML Leuchte, geht sie beim Anlassen für ca 2 Sek. an und dann aus und
vor allem bleibt sie auch aus??????
Die Probleme die du schilderst können seeeehr breit gefächert sein,dass ist
nun mal beim Fuffi so.
( Benzinfilter evtl. dicht?? Benzindruck ok?? Zustand der Kerzen, Verteilerkappen und Finger sowie des Zündgeschirr??? Kurbelgehäuseenlüftung
ok?? Falschluft?? Pedalwertgeber?? Lamdas??)
Tja, aber mal eins nach dem anderen, was macht die EML Leuchte???
Viele Grüsse
Peter
Alt 09.03.2008, 20:09   #3
750_b12
Hallo!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ist mir jetzt zwa ein bisschen peinlich, aber ich weis gar nicht so genau was die EML-Lampe ist....
Habe gerade mal kurz gesucht und einen Beitrag gefunden, indem steht: wenn beim Durchdrehen der Räder ASC im Display erscheint, ist die EML-Lampe i.O. ...
Also die ASC-Anzeige funktioniert bei mir einwandfrei.
Was vll noch bei der Problemsuche helfen könnte:
Es ist ja schon länger her, dass der eine Kat abgebrannt ist (durch Zündspulenausfall)... dann bin ich eine ganze Weile ohne Lambdas gefahren, da hat er soweit ich ncoh weis nicht so starke Beschleunigungslöcher gehabt wie jetzt, wo die Lambdas (neue Gebrauchte) wieder angeschlossen sind.
Auch die Volllast-Erkennung war schon bei normalem Vollgasgeben da, nicht erst beim richtigen Reintreten.
Ich denke aber schon dass die Lambdas i.O. sind, da er seit dem Einbau / Wiederanschließen ein bisschen sauberer schaltet als vorher.
Alt 09.03.2008, 20:22   #4
peter becker
Wenn du die Zündung anmachst,sollte in deinem Kombi in der Mitte drei
Lämpchen angehen Batterie, EML und ÖL , die EML sitzt in der Mitte,ist
ein orangenes Leuchten.
Schau dir mal das letzte Bild in diesem LINK an, über dem Wort Kühlwasserstand siehst du die oragene EML Leuchte, rechts davon die Öllampe
und links wäre die Batterie,die ist aber aus auf dem Foto.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/eml_bulb/eml_bulb.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 10.03.2008, 18:22   #5
750_b12
Soo, also ich habe das heute nochmal bewusst überprüft.
Beim Zündung einschalten leuchtet die EML-Lampe kurz auf und geht dann nach kurzer Zeit wieder aus. Bei der Fahrt hat sie auch noch nie geleuchtet.
Alt 10.03.2008, 18:32   #6
peter becker
Dann kann man das (erstmal ausen vor lassen) dann würde ich an deiner
Stelle mal die anderen Punkte in meiner Auflistung oben überprüfen, z.bsp.
die Spritfilter,nicht,dass die dicht sind. Kerzen,Verteilerkappen und Läufer,sowie die vorderen Sensoren.
Ich weiss, beim Fuffi ist das immer eine Sache,da es viele,viele Möglichkeiten
gibt.... du könntest auch schon mal vorab von BMW den Fehlerspeicher auslesen lassen, evtl. ist hier ja schon was hinterlegt,damit man nicht so "im
trüben fischt".
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.03.2008, 20:22   #7
750_b12
Ok, dann werde ich mal so gut wie es geht die Punkte auf der Liste abarbeiten.
Vielen Dank erstmal!
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Elektrik: Getriebenotprogramm / "schnelle" Hilfe beim "freundlichen" christian850 BMW 7er, Modell E38 6 18.07.2007 18:44
Kaufberatung: 750i lieber beim BMW-Händler oder beim Autohändler "ums Eck" ?? baur BMW 7er, Modell E38 38 24.11.2005 22:02
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
