12.03.2008, 03:38
Fahrzeug: keins
welche batterie für 750i?
hi
habe folgendes problem. die batterie ist leer! habe meinen 7er über meinen benz überbrückt bin ihn gefahren hab ihn abgestellt und heute ca. 20 std. danach dreht sich nicht mal mehr der anlasser
jetzt hab ich gelesen das das teil zwei batterien verbaut hat !?
welche ist denn nun im *****? wie viel amp. braucht sie denn? würde dann gleich morgen einen neue holen. kann mir jemand bitte die genauen daten der batterie und die kosten die auf mich zukommen nennen?
12.03.2008, 08:49
Fahrzeug: E32-750i (89)
so weit ich weiß kommt in den 750er eine 88Ah batterie! kostet so 100-130€, bei ebay noch etwas günstiger..
12.03.2008, 10:34
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Du solltest die 585 15 nehmen. Die ist speziell für BMW unter der Rücksitzbank. Die 588 27 (also die 88er) ist höher, dann passt der Befestigungsbügel aus Metall nicht mehr.
Die 585 15 (Art.Nr. 2330015/G) bekommt du z.B. bei AutoPlus. Die kostet Listenpreis 126,52. Darauf sind aber immer 20% möglich. (dann 101,22).
Bestehe im Laden auf den Rabatt. Lass dir kein x für ein u vormachen!
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
12.03.2008, 10:42
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Ich hab ne 100 AH drin flache Ausführung passt drunter.
hat bei nem COparthändler 119 € gekostet.
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
12.03.2008, 19:17
750i powered by ROTTALER2
Was bei der Hauptbatterie wichtig ist,dass sie nicht höher,als 174 mm ist, bei
einer normalen Rückbank ist das noch nicht mal so das Problem,aber bei einer
el. Rückbank geht die Sitzfläche nicht mehr ganz runter,wenn die Batterie
höher ist, da ist diese Höhe ganz wichtig.
Ich habe bei mir einen 88AH im Auto, stärker ist natürlich auch möglich.
Viele Grüsse
Peter
12.03.2008, 19:44
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
batterie
hallo,
das wichtigste ist wie du schon beschrieben hast die einbauhöhe 174mm.
ansonsten kann es brennen im auto.
gruß
dirk
der mit dem high h i g h l i n e r
