Alt 12.03.2008, 21:12   #41
Mar1975co
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
vlt hast du ja einen Automatik, und bei Zündung hörst du den Lüfter. Dann ist es die Anlasssperre vom Wählhebel.
*duck und weg*
lol, den dicken hammer hinterherwirf.
Mar1975co ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 21:13   #42
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... steht den auch N oder P im Cockpit?
Evtl. ist ja auch im Cockpit irgend ein Fehler ...
Ist wirklich ein lästiges Suchen ... was mit einem Spender / Versucht-Tauschfahrzeug sicher besser bewältigen lässt.
Drücke die Daumen
Frank
Alt 12.03.2008, 21:13   #43
Mar1975co
Zitat von chevy57 Beitrag anzeigen
Bei Zündung ein, Druck in der Leiste, beim starten, Impuls durch Geber dann einspritzung
aber nur wenn die Kolben auf OT stehen
lach,pumpe fördert,
durch welchen geber ?
Alt 12.03.2008, 21:15   #44
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
deshalb sprach ich ja auch vom LÜFTEEER
Jetzt wieder ernst.
Ich bin fest überzeugt, die blöde DME ist im Winterschlaf und kann durch irgend etwas nicht aufgeweckt werden, weil KEINE Zündung und KEINE Einspritzung ist Winterschlaf.
Wie ist der Fehler denn überhaupt aufgetreten?
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.03.2008, 21:15   #45
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Mal ne blöde Frage, gehen die Fensterheber und das Schiebedach noch?, nur falls elektrisch. oder Innenraumbeleuchtung
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 21:16   #46
Mar1975co
Drücke die Daumen
Frank
vielen dank, werde aufjedenfall bescheid geben wenn ich ihn gefunden haben sollte.
hatten ja zum glück schon ein tauschfahrzeug,allerdings nur ein tag, daher kann ich auch 100 prozent die teile auschliesen die ich genannt habe.
sollte im cockpit etwas anderes stehen obwohl fahrstufe n eingelegt ist.
bekommt er dann keinen funken? sprich der tacho kann das zündsignal auch blocken?
Alt 12.03.2008, 21:18   #47
Mar1975co
mittlerweile ist keine frage mehr blöd,weil ich eh garnix mehr ausschliese.
aber fensterheber und dach funktionieren.
muss sie ja immer runter machen beim schieben, *g* da das sch.. ding ja nicht will.
Alt 12.03.2008, 21:18   #48
chatfuchs
Wenn im Cockpit nicht N oder P steht ... dann bekommst Du den Wagen auch nicht an - von daher die Frage.
Frank
Alt 12.03.2008, 21:22   #49
Mar1975co
Frank
würde heissen anlasser dreht,aber er springt nicht an.
also ist das signal vom tacho auch noch zu überprüfen,selbst wenn da N oder P steht heisst ja nicht das etwas am steuergerät ankommt !
Alt 12.03.2008, 21:26   #50
chevy57
7er Restaurierer
Der OT Geber
wenn der passt dann spritzen 3Ventile ein danach die anderen drei
Zieh doch mal die Leiste aus dem Ansaugtrakt aber in der ESVleiste drin lassen
Dann starten aber nur ganz kurz und das gibt ne Sauerei wenns funktioniert.
Ansonsten vlt doch OTgeber. oder Nockenwellensensor oder weiß auch nicht so auf die Ferne wenn ich davor stehe ist das einfacher.
Thomas
oder aber der Anlasser läßt das System zusammenbrechen
Motorraum: 3,5er kein Funke kein Sprit Rico5er BMW 7er, Modell E32 33 20.01.2008 17:41
Motorraum: Kein Einspritzsignal 1.Zyl. im Leerlauf !!HILFE!! Rieso_Aringer BMW 7er, Modell E32 8 04.03.2007 10:36
Elektrik: Kein Zündfunke mehr :o( Ogger BMW 7er, Modell E32 44 19.06.2006 22:02
kein standlicht und kein parklicht comtek BMW 7er, Modell E32 9 03.03.2006 23:42
Kein Executive... und auch kein Highline... simpson BMW 7er, Modell E23 9 12.08.2003 01:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
