13.03.2008, 00:51
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
750iL, Nur eine Zundkerze kontrollieren! Welche?
Hallo zusammen
Ich drucke mir in diese Kalte um 12 Zundkerzen zu wechseln.
Den Aufwand alle Kabelbaume, Schlauche etc zu entfernen ist bei diese Nasse und Kalte nicht angenehm. Welche der 12 Kerze kann man ohne Spezielwerkzeug und demontage der Kabelbaume entfernen.
Ich möchte kontrollieren wie weit die Zundkerze am ende ist um zu entscheiden ob ich diese Ubung um 2 Monaten verschieben kann?
Wer helft mir hier?
Gérard
13.03.2008, 00:58
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Wenn du vor dem Motor stehst, dürfte die links vorne oder die dahinter am leichtesten gehen, da dort am wenigsten Zeug hängt.
Aber ich hab bei meinem die Zündkerzen gewechselt ohne was anderes zu demontieren. Du brauchst eben ein paar verschieden lange Verlängerungen und optimal wäre eine Ratsche, bei der sich der Kopf in der Neigung verstellen lässt. Damit gings eigentlich ganz gut.
13.03.2008, 08:17
Und nicht Fahrerseite bei der letzten Zündkerze zum Wasserkasten hin verweifeln, wenn es soweit ist.
Meine saßen übrigens total stramm drin, d.h. sind angerostet - zweimal dachte ich schon, dass es das war und ich den Kopf abnehmen kann
Aber viel Rostlöser hat das Ding dann doch gebändigt.
Am Samstag wird erstmal der niegelnagelneue Zündkabelbaum montiert...mal schauen, ob man was spürt.
