13.03.2008, 22:26
Fahrzeug: E32-730i(09.89
Innenspiegel Selbstabblendend
Moin ich habe einen BMW E32 Innenspiegel Selbstabblendend und brauchte mal die karbelbelegung.es sind drei karbel wer kann mir helfen??
13.03.2008, 22:47
750i powered by ROTTALER2
Schau mal hier..
http://www.7-forum.com/forum/5/abble...gel-39209.html
Viele Grüsse
Peter
14.03.2008, 05:13
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Also bei meinen sind es die Anschlüsse
Klemme 31 Masse ( Braun )
Klemme 15 Zündung ( Lila Weiß )
Klemme 58 Innenbeleuchtung ( Grau Schwarz )
Müsste bei dir auch so sein
mfg Karsten
14.03.2008, 07:31
_________________________
mfg Karsten
Für was ist denn der an der Innenbeleuchtung (Klemme 58 Standlicht) angeschlossen ?
Der gehört bestimmt an die Rückfahrscheinwerfer, damit der Spiegel wieder aufblendet, wenn man rückwärts fährt. Ist zumindest laut Schaltplan von '92 so.
Geändert von Movie222 (14.03.2008 um 11:38 Uhr).
14.03.2008, 11:31
@ Movie222
Beim e38 hast du recht und bei den letzten E32 bestimmt auch !
Er hatte aber nichts von elektochrom geschrieben bin daher vom alten innenspiegel der sich automatisch wech klappt aus gegangen und der wird auch an die tachobeleuchtung angeschlossen und klappt nur wech wenn du licht an hast !
Habe den Spiegel auch in meinen E32 bj86 und E34 bj88 da ist er bei beiden so angeschlossen
14.03.2008, 11:38
Zitat von fuscher
@ Movie222
Ach was  Die gehen davon aus das man im dunkeln mit Licht fährt
Somit hätte man das dann ja auch geklärt
14.03.2008, 11:52
Danke
Jo vielen dank für eure antworten werde es mal ausprobieren
14.03.2008, 21:38
Bei mir sind wir damals bei diesem Spiegel mit dem Steuerkabel an ein GRAU/SCHWARZES Kabel vom SSD Schalter gegangen,da das originale beim 89er nicht vorverlegt war. Dieses Kabel hat nur dann Saft,wenn auch das Licht an ist, es steuert die Spiegelfunktion also nur dann an,wenn´s dunkel ist und man Licht an hat, nur dann macht es ja auch Sinn,dass der Spiegel abblendet.
Viele Grüsse
Peter
14.03.2008, 23:16
Hi Peter grüß dich
genau so isses bei mir auch nur die kabel lagen schon untern himmel
gruß Karsten
14.03.2008, 23:41
Zitat von fuscher
Hi Peter grüß dich
gruß Karsten
Hallo Karsten
Tja, bei mir haben wir bis zum Ellenbogen da oben reingegriffen,aber weit
und breit kein Stecker.... tja, dann sind wir eben an das Kabel des
SSD Schalter gegangen, der Effekt ist der gleiche.
Viele Grüsse
Peter
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Innenspiegel
mannheimbmw |
37 |
10.01.2008 23:09 |
E32-Teile: Innenspiegel
Spongebob7er |
Suche... |
7 |
08.01.2008 23:45 |
Innenspiegel
Stadler |
Suche... |
0 |
08.10.2004 22:05 |
Innenraum: Innenspiegel
siebenerfan66 |
4 |
31.05.2004 23:46 |
