16.03.2008, 12:16
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Heizung erst warm, dann kalt
Meine Heizung bringt nach zwei bis drei Kilometer schön warme Luft, so wie es sein sollte. Wenn das Auto dann aber richtig warm wird, so ab 20 -30 Km kommt nur noch kalt. Wenn ich aber den Knopf für die maximale Belüftung für die Frontscheibe drücke kommt sofort wieder richtig warme Luft.
Habe das Kühlsystem nach TIS-Anleitung entlüftet, hat aber nicht viel gebracht. Wenn ich an die Lüftungsschlitze der Mittelkonsole fasse, hinter denen der Thermometer sitzt, habe ich das Gefühl, dass sie sehr warm sind....ist das normal?
Hatte jemand schon das gleiche Problem?
Danke
Das-Boot
20.03.2008, 22:19
Keiner eine Idee?
23.03.2008, 19:04
Fahrzeug: E38-740iL (04.98)
Hallo !
Kann dir leider keine Antwort geben, die dir hilft.
Hab auch so ein ähnliches Problem mit der Heizung.
Gestern ist mir aufgefallen, bessergesagt meiner Frau, daß auf ihrer Seite kalte Luft rauskommt.
Haben alles ausprobiert was möglich war.
Auf der Beifahrerseite kommt immer nur kalte Luft, auch wenn auf dieser Seite die Heizung voll aufgedreht ist.
Vieleicht weiß jemand für unsere Probleme einen Rat !
mfg Thomas
23.03.2008, 19:40
versuch mal die beiden Temperaturfühler (unter dem Ventilatorschalter) zu reinigen, mit Druckluft oder so. War bei meinem vorigen E38 Ursache für dieses Phänomen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
23.03.2008, 21:25
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
eine weitere Möglichkeit ist das Bedienteil selbst. Es ist sehr teuer. Bei mir wurde es auf Kulanz ern.
Mogi
24.01.2012, 12:07
Fahrzeug: 740i E38
Kann hier jemand noch einen Tip geben?
Bei mir ist es genauso, die Heizung läuft wunderbar aber nach 20-30km kommt nur noch kalte Luft.
Was gäbe es für Möglichkeiten? Bei den meisten Sachen in der Suchfunktion ist es genau anders rum.
Steffen
24.01.2012, 20:36
nachdem ich bei mir die Zusatzwasserpumpe getauscht habe war alles wieder in Ordnung. Ich würde aber erstmal richtig entlüften.
