Alt 16.03.2008, 21:14   #11
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Zitat von Mr. Evil Beitrag anzeigen
Das BM54 ist das aktuellste Radiomodul das verbaut werden kann. D.h. du kannst einfach das MK4 einstecken und auf dein Bimmer programmieren. Wenn du 100% alles Funktionalitäten ausschöpfen willst, dann benötigst du auch noch das BM54 aber kosten / nutzen????
was willst du da auf deinen Bimmer programmieren?
MK3 raus, MK4 rein, CD oder DVD rein fertig.
Du kannst dir natürlich den Luxus leisten und die FG Nr. eintragen lassen. Gehört aber zur Kür, nicht zur Pflicht.
BM54 gegen BM24 tauschen ist da schon aufwendiger. Mal abgesehen von dem sehr serviceunfreundlichen Einbauort brauchst du zum Radiomodul nen Kabelsatz runde Pins auf flache Pins, die Adapter für Wechsler, Navi und Antenne, und wenn der Empfang nicht schlechter werden soll, ne neue Diversity. Zum Radio sind das nochmal etwa 220 Euro dazu.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 21:16   #12
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Kann mir jemand sagen was die Einschränkungen von ein BM24 gegenüber ein BM54 sind?
Alles was ich bis jetzt gelesen habe ist das ein MK3 ohne Problemen gewechselt werden kann gegen ein MK4 und dann auf einmal braucht man noch ein MB54 :-(
Und wie geht es weiter? Wenn mann das BM54 wechselt dann kommt sicher der nächste Gag, CD-Wechsler austauschen weil sonnst die CD nicht mehr gelesen werden können? Als Schnappchen muss wir dann wohl auch noch das TV-Modul auf Hybrid wechseln lassen. Zusammenfassend. Alles besser nicht machen sonnst kann man wohl besser ein neuer Occ. 7er erwerben :-(
Macht keine Freude? Oder sind die Einschränkungen nur geringfügig?
Gérard
Geändert von alphornblaeser (16.03.2008 um 21:23 Uhr). Grund: Fehler
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 21:18   #13
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Man hat keine Einschränkungen - nur die Navi-Stimme unterbricht halt die Musik, was auf Dauer nerven kann.
Aber das ist ja bei allen MKs mit den älteren BMs so...
Alt 16.03.2008, 21:22   #14
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
das BM54 wurde meines Wissens nach nie im e38 verbaut. Kann also auch bei dir nicht drinn sein. Du solltest wohl ein BM24 haben...
@swordfisher hat mir mal gesacht, daß ab 09.2000 das BM54 verbaut wurde
ob es so ist, sehe ich, wenn ich @bigblock seinen 2001er das DVB-T und etc. nachrüste
Wie @Lexmaul schon sagte: es wird die musik nur leiser und nicht ausgeschaltet/geblendet, wenn Uschi sagt, wo es langgeht
Auch kann das BM54 Stereo Aux-In und ist somit nicht nur Mono beim TV Betrieb. Wie da aber das Stereo realisiert wird, muss noch ermittelt werden
Alt 16.03.2008, 21:23   #15
Bastl
V12-infiziert
Ist nicht korrekt - wurde nie verbaut und schon gar nicht ab 09.2000, was ich ganz sicher weiß
Alt 16.03.2008, 21:31   #16
alphornblaeser
Kann man das irgendwo sehen? Wo ist das Teil verbaut? Dann baue ich es mal aus und kontrolliere es.
Mein freundlicher hat mir in 2005 ein neues Radiomodul eingebaut. Ich hatte mich beschwert das in die schweiz fast die hälfte der Sender nur mit LOKAL-YX etc beziechnet wurden. Also neues Modul herein. (keine Ahnung welches). Nach 3 Tage war alles wieder gleich. Ausser in die Schweiz funktioniert das RDS tiptop, wird wohl ein abweichender Standard hier in die Schweiz sein.
Also. Ich bin mir nicht sicher war drin ist. Was steht drauf (bei MK24 und 54).
Was ich noch bemerken muss ist das die Navi-Stimme mir nie hereinspricht wenn ich in GPS-Menu den Lautsprecher Deaktiviere. Ich erhalte nur bei Kreuzungen die Richtung in Display und nicht die Stimme. Ist dies ein Indiz das ich ein BM54 habe?
Gérard
Alt 16.03.2008, 21:34   #17
Bastl
V12-infiziert
Ich glaube, dass Du keins hast - denn - was ich hier leider bsilang nur einmla lesen durfte - man muss noch mehr umrüsten, wenn man das BM54 haben will.
Und ob das dein Freundlicher gemacht hat? Zudem sind Deine Schilderungen keine Zeichen für ein BM54
Alt 16.03.2008, 21:38   #18
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
das Radio sitzt hinter dem Wechsler. Also Navi und Wechsler raus und ganze Verkleidung weg. Ich muss wg. meinem DVD Player auch noch an mein Radio rann; aber ich warte noch bis das Wetter besser wird.
Woran du das BM54 dann erkennt weiß ich nicht... Vielleicht kommt ja noch jemand mit ner Teilenummer...
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2008, 21:51   #19
alphornblaeser
Hallo Jungs
Wenn man das BM54 nur an die Teilenummer erkennt, dann sind die Funktionserweiterung für mich nicht wichtig. Da sollte doch eine Mehrwert im Display sein ausser das man MP3 CD anzeigen kann.
Ich habe ein iPod, brauche also eine MP3 Wechsler
Gérard
Alt 16.03.2008, 22:06   #20
alphornblaeser
Hallo zusammen
ich glaube ich bin in flaschen Film. Habe mal bei im Ebay nachsgesehen.
Da gibt es 2 verschiedene BM54, eine alte mit Runde Pins und eine neue mit Flache Pins. Hat BMW nicht mehr den Flair um neue Artikel (BM55 oder so) zu generieren oder ist die SAP-Logistics Software von BMW am Anschlag und hat nur noch eine Eingeschränkte Kapazität?
Ich verstehe wirklich nicht das die ein wirklich unterschiedlichers Modul mit die gleiche Bezeichnung vertreiben. Das gibt nur Ärger bei Reparaturen
Abgasanlage: was ist aktuell am günstigsten um auf euro2 zu kommen?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 1 22.09.2006 17:33
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 16:09
Elektrik: MK3: Welcher Software Stand ist aktuell ? 735iA BMW 7er, Modell E38 5 15.03.2006 19:19
Elektrik: Wie aktuell ist Navi Softwarestand 1-1/71 ? 735dirk BMW 7er, Modell E38 2 13.02.2006 09:13
Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist? küfi BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 15:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
