Alt 26.03.2008, 14:12   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Oh, gut, dass Du es sagst, Rubin!
Ich hatte da aber Glück, bei mir wurde nichts warm o.ä. als sie so zusammengeschlossen waren!
Aber wegen Tür auf musst Du mir mal erklären, was das bewirken soll - Heckklappe hatte ich auf, weil ich nicht riskieren wollte, dass ich nicht mehr reinkomme
@Gerard_Dirks:
Wieso geht Dein ACC denn nicht? Was sagt der Fehlerspeicher? Sicher, dass das Auge vorne nicht dekalibriert ist - war bei mir der Fall - muss ich die Woche auch nochmal nachjustieren, da er etwas zu weit rechts misst.
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 14:32   #12
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Hallo Lexmaul
In ein andere Beitrag habe dies bereits erwähnt.
Vor ein Gleis hat ich ein Problem. Ich könnte nicht mehr starten. Eine Bosch-Service Werkstatt hat mir eine neue 2. Batterie eingebaut und seit den habe ich das Problem das folgende Komponenten nicht mehr funktionieren.
-ACC geht nicht
-PDC geht nicht
-Trennrelais geht nicht
-Funkfernbedienung der Schlosser geht auch nicht.
Kann ja nicht sein das die alle auf ein Schlag nicht mehr funktionieren, ausser ein anderes Steuerteil ist defekt, aber welches?
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 14:33   #13
Bastl
V12-infiziert
Ok ok, aber was sagt der Fehlerspeicher?
Alt 26.03.2008, 15:38   #14
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Fehlersuche:
ACC:
F17, 10A - Motorraum (vom DME)
F21, 5A - Motorraum (vom ZAS = S2)
PDC:
F64, 5A - Gepächraum (vom K93)
Trennrelais:
Heizregler der Katalysatoren
Funktioniert das Schaltzentrum
Dann weisst du auch, ob die F17 geht.
Sicherungen richtich Messen:
- Entweder man entnimmt diese und prüft mit einem Druchgansprüfer (Biepser, Phillip ) oder einem Ohmmeter auf Leitfähigkeit.
- oder man läßt die Sicherung drinne und mißt zuerst auf Beiden nach oben liegenden Kontakten die Spannung:
Das schwarze Kabel vom Voltmeter auf Masse und mit der Roten Meßstrippe dann am Kontakt messen:
Stelle A hat Volt und die andere Seite nicht: Ist die Sicherung futsch.
Ham beide Seiten keinen Saft - Durchgang prüfen, da diese Sicherung in diesem Moment keinen Saft bekommt;
und somit weiter Suchen, da im Auto zu 99% die Sicherungen immer unter Saft stehen, sobald das Auto läuft - vermutlich klebt da vorher noch eine Sicherung un Reihe und die iss futsch, oder ein Relais hat nicht geschlossen...
Alt 26.03.2008, 18:06   #15
alphornblaeser
ACC:
Was meinst du mit Schaltzentrum. Werde am Wochenende mal alles durchmessen.
Alt 26.03.2008, 18:14   #16
Bastl
V12-infiziert
Hast Du denn jemals mal seit dem Vorfall den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Alt 26.03.2008, 20:26   #17
rubin-alt
Glaub´ ich nicht - Sonst hätte er sich schon dazu geäusert. Da jemand, der den Fehlerspeicher ausließt auch seine Theorien dazu abgibt
Elektrik: Wie lange halten die Original-Batterien? Andrzej BMW 7er, Modell E38 27 04.10.2015 23:15
Reset bei 740i wie? power740i BMW 7er, Modell E38 2 03.06.2007 12:55
Elektrik: Reset bei zwei Batterien Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2006 10:19
Wie lange halten RDC-Batterien? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 13 05.04.2005 12:12
Elektrik: Wie 2 Batterien im 750 laden? Erwin BMW 7er, Modell E38 2 31.10.2004 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
