26.03.2008, 23:13
#21
Der, der Motoren mag :-)
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Stimmt natürlich auch wieder
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
26.03.2008, 23:15
#22
BastardOperatorFromHell
aber das wärs doch mal. nen m30 darauf auslegen, dass er die klopffestigkeit von ethanol nutzen kann. da würd mit sicherheit ne interessante mehrleistung bei rauskommen!
bissl mehr verdichten. zündung was vor drehen etc...
27.03.2008, 10:53
#23
Kopfverdreher schlechthin
Fahrzeug: Alpina B11 3,5 Schalter BJ 87,Chevrolet TransSport Bj 01
Also 300 PS aus einem M30 halte ich für  .
Hat doch der B11 254 PS mit einer Verdichtung von 10,6:1,aber der hat natürlich auch noch nenn andres Steuergerät,Metallkat´s usw.
Also 300PS nie nicht,zumindest nicht ohne Turbo,Kompressor oder sowas.
Ist aber trotzdem ein feines Motörchen,ich liebe meinen "Kleinen" und würde Ihn nie nicht gegen einen andren tauschen.
27.03.2008, 18:02
#24
Warum nicht? Der S38B36 hat auch schon 315 un dass "nur" mit 4 Ventil Technik und Einzeldrosseln und Fächerkrümmer...Rest is gleich...naja, würde auf jeden Fall gehen aber natürtlich nur mit sehr umfangreichem Saugertuning. Der B11 ist auch nicht das Beste, was es gibt! Is ja auch wurscht.
27.03.2008, 18:05
#25
Da bei mir sowieso nen programmierbares Steuergerät rein kommt gibts dann zwei Maps, eine für Super und eine für E85! Das in Verbindung mit Turbo wird sicher ganz witzig
28.03.2008, 11:42
#26
Wer nun der beste ist,darum ging es ja auch nicht und hat auch keiner gesagt.
Aufjedenfall war er aber der stärkste M30 Motor der meines Wissens in "Serie" gefertigt wurde,also mit der 2 Ventiltechnik.
Und davon war ja eigentlich die Rede,weil der Themaeröffner ja auch einen
2- Ventilkopf hat.
28.03.2008, 15:06
#27
Ja, und genau da liegt der Unterschied zwischen "Serie" und "schön gemacht"...da geht noch so einiges
Egal, aber wenn man den Kopp eh unten hat ist das auf jedenfall ne sinnvolle Sache mit dem Planen für Super.
28.03.2008, 18:21
#28
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Naja, die theoretisch gewonnene Mehrleistung durch die Verdichtungserhöhung wird bei Ethanolbetrieb wahrscheinlich grad mal dazu reichen, um den Leistungsverlust wegen des niedrigen Brennwertes von Ethanol zu kompensieren.
Wird also leistungsmäßig eher auf eine Nullrunde raus laufen, nur dass eben der Verbrauch gleich bleibt (was ja auch erstrebenswert ist)
Nebenbei bemerkt: Die Zündung beim Ethanolbetrieb vor zu stellen wäre eher kontraprokutiv, da Ethanol eine höhere Verbrennungsgeschwindigkeit als Benzin hat. Wenn man seinen Kurbeltrieb also nicht für wenig Leistungsausbeute zu tode klopfen will, sollte man den Zündzeitpunkt eher nach hinten verlegen.
auch Schorsch
28.03.2008, 21:19
#29
sprich dich ruhig mal aus
28.03.2008, 21:21
#30
auch Schorsch
tach schorsch
ich fahre seit ettlichen tausend kilometer e85 zwischen 50 und 80 %. ich kann eigentlich nur feststellen, dass meiner deutlich spritziger ist, mit ethanol. einen leistungsverlust kann ich also überhaupt nicht bestätigen.
gruß Thorsten
