27.03.2008, 20:20
Fahrzeug: BMW E32 740iA BJ 5/92 (Doppelglas, PDC, Niveau)
Frage - Intensivreinigung
und zwar funktioniert meine Intensivreinigung zwar, und die Normale auch... ABER wenn ich Intensiv drück, nimmt er es aus dem Normalen Behälter. Und nicht aus dem "kleinen" von der Intensiv.
Kann mir jemand sagen wieso das?
So nochmal für alle... Ich fahre nen E32 740iA BJ 5/92 Lazurblau Met. / PDC / Leder Schwarz / Elektr. Sitze mit Heizung und Memory / Niveau / vorn KAW Federn mit Koni (gelb) / hinten KAW Federn mit Niveau (serie)
27.03.2008, 20:34
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei "Intesiv" müsste es so sein, dass er entweder zuerst aus dem kleinen Behälter und dann aus dem großen nimmt, oder dass er gleichzeitig aus beiden Behältern nimmt.
Klemm mal den Motor (den Stecker) für "Normal" ab und teste dann.
Signatur:
24.08.2011, 17:31
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Da ich meine Intensiv auch mal in Funktion haben möchte, nach langem, weil ständig was anderes kaputt ist: Behälter undicht, Pumpe verstopft, Schlauch beim Tausch abgerissen und vorhin keinen Strom am Stecker gehabt.
Kann mir einer also sagen, wann und wie die Intensiv angesteuert wird? Vielleicht habe ich ja Glück und das Relais ist noch kaputt. Dann zerklopp ich es zu Brei
24.08.2011, 17:35
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Eventuell die Pumpe defekt. Meine war vor 6 Wochen auf defekt. Kostet bei BMW 31 Euro.
24.08.2011, 17:36
Pumpe, Schläuche und Behälter erfolgreich getauscht... - Mit Messtrippen Saft vom Battpol geholt und es ging ab wie in meinen jungen Jahren *hihi*
24.08.2011, 19:42
Fahrzeug: E32-735i (04.89)
Den IntensivWischWasserAnsteuerungsHebel mit Kontaktspray säubern.
24.08.2011, 20:43
Dann würde sich doch gar nix tun, weil da nur 1 Drahtl weg geht... - Aber WaschWasser kommt ja in Mengen...
24.08.2011, 20:55
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
respekt für den der hier noch helfen will.
24.08.2011, 21:19
Thja, gar nicht mal so leicht, wenn das Einfachste schon alles gemacht ist...
24.08.2011, 21:24
nöö. das einfachste ist nicht gemacht. nämlich ne genaue fehlerbeschreibung.
