02.04.2008, 10:06
Fahrzeug: E38-735iA 12.99
Rdc Sensoren
Hab da mal eine frage, würden RDC Sensoren (433 Mhz) aus einem VW o. Audi
auch in einem E38 Funktionieren.
Vielleicht hat jemand schon erfahrungen damit gemacht?
MFG Kawa
02.04.2008, 11:38
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
.... theoretisch ja.
Ich babe heute 5 Stück in der Bucht geschossen und werde berichten, wenn die Teilchen da sind.
Es ist in sofern interessant, weil die VW/Audi Teile in der Bucht regelmäßig günstiger zu bekommen sind als BMW-Sensoren.
(einen Mercedes-Sensor hatte ich schon mal verbaut und der hat funktioniert.)
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
02.04.2008, 12:06
Werde dann auf deinen Bericht warten.
Hab auch festgestellt das die VW Audi Sensoren billiger sind.
Thomas
04.04.2008, 19:21
Ich habe heute die Sensoren bekommen. 5 Stück zu 110€, Audi/VW-Nummer 4F0 907 275B
3x 16.01.2008 und 2x 30.11.2007.
1 Stück davon habe ich gleich im Reserverad verbaut und getestet. Ventil ist ca. 1mm länger als original BMW, stört aber nicht. Bestückung jetzt 3x originale BMW aus 2006 und hinten rechts das Reserverad mit dem VW Sensor aus 2008.
Beim ersten Einschalten der Zündung erschien im CC ganz kurz etwas mit EPROM..... (konnte nicht die ganze Anzeige lesen, es war zu schnell wieder weg)
Dann Luftdruck korrigiert und RDS Set und Probefahrt etwa 30 km ohne negative Anzeige.
Die Teile sind also verwendbar
Gruß Reiner
04.04.2008, 19:31
Danke für die schnelle Antwort.
Werde mir dann auch die vw audi teile besorgen.
Hab mir nähmlich gerade neue Alufelgen gekauft und möchte kein
System abwürgen.
MFG
Thomas
04.04.2008, 20:30
in der Bucht stehen noch welche, 4 Stück für 80€ - noch 45 Minuten
gib RDC oder RDK in der Suchfunktion ein
Gruß Reiner
06.04.2008, 23:03
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
könntet ihr das vielleicht nochmal abschliessend bestätigen , daß die audi/vw sensoren passen und funktionieren?
Kai
07.04.2008, 09:12
Kai
Bin inzwischen 50 km gefahren, ohne Fehlermeldung. Dann habe ich am "Testrad" 0,5 bar Druck abgelassen und das System meckerte "Reifendruck prüfen".
Ich sag mal: es funktioniert.
Gruß Reiner
07.04.2008, 12:35
herzlichen dank-
dann kann ich die dinger ja kaufen
Kai
07.04.2008, 20:46
Eigene Erfahrung habe ich nicht damit, aber als meine Reifenbude die BMW-Sensoren aus der Bucht verbaute, hat sie die Baugleichheit der VW/Audi/MB-Sensoren auch erwähnt. Also alles Beru oder was.
Greets
RS744
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: RDC sensoren?
drm |
0 |
05.05.2006 01:39 |
RDC Sensoren
Hage4711 |
Suche... |
3 |
29.07.2005 16:04 |
RDC-Sensoren
Hage4711 |
Suche... |
0 |
14.07.2005 21:10 |
