06.04.2008, 19:54
Fahrzeug: BMW E38-750iA (01.1999)
TÜV nicht bestanden - weil Tieferlegungsgutachten fehlt
Hallo, Forumler.
Mein Fahrzeug hat jetzt TÜV nicht bestanden, weil das Gutachten für die Fahrwerkstieferlegung fehlt. Das Gutachten habe ich nicht. Die Tieferlegung wurde vom Vorbesitzer vorgenommen.
Es ist, laut der Werkstatt, ein Schnitzer-Fahrwerk drin.
Kennt jemand eine TÜV-Stelle in der Heilbronner oder Stuttgarter Gegend, die vielleicht das Gutachten nicht verlangen würde?
DasPhantom
06.04.2008, 20:29
dynamic user No.1
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Wäre es nicht sinnvoller ein Gutachten von der Firma Schnitzer anzufordern?
mfg Dominik730i
06.04.2008, 20:39
Energieeffizienzklasse A
Deiner Aussage entnehme ich mal, dass der Vorbesitzer die Tieferlegung nicht hat eintragen lassen.  Damit ist deine ABE erloschen. Es nützt dir also nichts, einen TÜV zu finden, der das erstmal durchgehen lässt.
Du solltest dir also schnellstens das Gutachten besorgen und die Tieferlegung eintragen lassen. Je nach Gutachten und weiteren Sonderanbauten (20"-Räder, Spurverbreiterungen usw.) ist dann eine Abnahme nach §19.3, §21 oder in Ergänzung zu einer §21er eine §19.2er Abnahme fällig. Die Kosten liegen so zwischen 50 und 120 Euro.
Wichtig ist noch, dass du zusammen mit einer Achsvermessung beim TÜV anrollst, sonst kannst du gleich nochmal losfahren. Bei Tieferlegungen muss das Vermessungsprotololl vorgelegt werden. Vermessungen kosten je nach Radgröße so um die 69 Euro.
06.04.2008, 21:27
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Aber wenn die von Schnitzer sein sollen , warum hat der Tüvprüfer dann nicht die Nummern auf den Federn und den Ferderbeinen genommen und in seiner Liste nachgeschaut . Die Freigaben haben die Katalogisiert.
Dann noch freigängigkeit prüfen - Fahrtest und einer Eintragung dürfte nichts im Weg Stehen. Wir konnten es in Bergheim beim Tüv so machen, sonst hätten wir nämlich erst noch die Unterlagen anfordern müssen. und auch dafür brauchst du die Nummern vom Fahrwerk.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
07.04.2008, 14:50
Vielen Dank für die Antworten.
Ich habe nun mit AC-Schnitzer telefoniert. Sie können mir das Gutachten gegen eine Schutzgebühr zuschicken.
Es war mir nicht bewußt, daß das Fahrzeug keine ABE hat. Es wundert mich, wie es dazu kommen kann, daß der Vorbesitzer (Erstbesitzer) die Änderung nicht ordnungsgemäß machen ließ.
DasPhantom
07.04.2008, 17:30
Das steht immer so schön in den Gutachten: "Ihre Allgemeine Betriebserlaubnis erlischt, wenn Sie das Fahrzeug nach Einbau nicht unverzüglich einem Sachverständigen vorstellen". Welche Art Abnahme beim TÜV zu erledigen ist, steht dann auch im Gutachten.
Wie es aussieht, scheint es ja bei dir jetzt recht elegant über die Bühne zu gehen.
07.04.2008, 20:30
Na also , geeeeeeeeeeeeeeeht doch
@Bommelmann hat Recht das steht da , und nicht Kleingeschrieben.
Was wollten die den haben , bei mir waren es mal 15; Euro
DasPhantom
08.04.2008, 18:34
Es hieß, ich soll 10 Euro in das Kuvert beilegen.
Wie es aussieht, werde ich noch diese Woche die HU bekommen.
DasPhantom
