21.04.2008, 11:23
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Welche Federn sind das?
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit schon beschäftigt mich die Frage,was ich wohl für geänderte Federn drin habe!
In meinen Papieren steht drin " geänderte Federn EW 2015001 VA" und geänderte Fedrn EW 2015002 HA"
Weis jemand was das zu bedeuten hat bzw. welche Maße das genau sein sollen...vorne ist er ziemlich Tief und hinten etwas hoch!!
Und dann gleich noch eine Frage - ich habe EDC + Niveau - auf der Fahrerseite hinten ist auf dem Stoßdämpfer ein güner Punkt...auf der Beifahrerseite hinten ein blauer Punkt  ist das so richtig
Hat man das gemacht um die richtige Seite zu verbauen oder wozu sind die Unterschiedlichen Farben??
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Geändert von Nightflyer (21.04.2008 um 15:24 Uhr).
21.04.2008, 11:27
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Eibach-Federn sind das.
Näheres dazu auf der Eibach-Webseite.
Genau diese Federn (die für die VA) habe ich auch noch im Keller liegen.
Signatur:
21.04.2008, 11:32
wollte noch sagen das die ab Tag der erstenZulassung drin sind!
Du meinst also Eibach - OK..dann schaue ich mal auf der HP von Eibach!!
Danke Dir schon mal
Nachtag:
Also auf der HP von Eibach finde ich die aber nicht...da stehen nur 2016001 :( und auch nicht für den 750er!!!
Da sind auch nur für den 730,735,740er!!
Geändert von Nightflyer (21.04.2008 um 15:17 Uhr).
21.04.2008, 13:29
Eibach... alt aber eindeutig Eibach.
21.04.2008, 15:16
Hi FrankGo,
hast mich überzeugt  Du hast ja da ein "Federnsalat" liegen
Aber wo kann ich erfahren um welche länge es sich dabei handelt?
21.04.2008, 18:05
LOW4LYF
Zitat von Nightflyer
Hi FrankGo,
Hmmmm.....auch wenn ich mich mi Tuning nicht auskenne  ....ich würde es bei Eibach oder beim KBA versuchen.....die sollten das nötige Gutachten noch haben
21.04.2008, 21:40
Da die Firma Eibach noch lebt sagt das KBA: Geh zum Hersteller.
Also zu Eibach eine eMail schreiben.
Dann bekommst Du wohl die ABE per eMail zurück.
(und schickst sie mir weiter.)
Warum willst Du die techn. Daten erfragen ?
Jetzt, nach etlichen Jahren sind die Federn so oder so tiefer als damals.
21.04.2008, 22:08
ich wollte eigentlich nur wissen ob diese Federn jemand kennt und mir sagen kann um wieviel mein BMW Tiefer gelegt ist weil er mir vorne so tief und hinten so hoch vorkommt.
Speziell hinten erscheint er mir besonders hoch - aber der Vorbesitzer sagte nur das der BMW seit dem Tag der Erstzulassung ein Keilfahrwerk hat.
Da ich ja Niveau habe und dazu noch EDC wollte ich lediglich das Maß wissen um sicher zu sein ob mein Niveau nicht hinten zu hoch eingestellt ist.
Ich habe über Google heraus gefunden das meine Federn 30mm Tiefer sind als normale..aber hinter ist er nicht so Tief.
Jetzt heist es für mich die Niveau wieder auf normal einzustellen so das er nicht mehr hinten so hoch ist.
Das war alles was ich wollte - ich denke eine ABE brauche ich nicht weil ja schon alles in den Papieren Eingetragen ist.
Deswegen belasse ich es nun dabei....und bedanke mich für eure Hilfe und Antworten!
In diesem Sinne....
21.04.2008, 22:12
LOW4LYF
In diesem Sinne....
Wieviel er tiefer ist....kann man so nicht sagen:
- Jeder Feder setzt sich mit der Zeit
- Ein 7er z.B. mit Doppelglas, Vollleder etc. komm tiefer als einer mit der Behördenausstattung
Grüssle
21.04.2008, 22:20
750i powered by ROTTALER2
In diesem Sinne....
Hier siehst du mal meinen Fuffi mit EDC und Niveau und absolut Serie.
Ich war auch schon am überlegen ihn nur vorne etwas tiefer zu setzen,bin
da aber sehr skeptisch,wegen dem EDC.
Wenn am EDC was kaputt geht,wirds richtig!!!!!!! hefig.
Viele Grüsse
Peter
