07.07.2002, 22:21
Fahrzeug: BMW 735 (E38)
Selbst gebastelte Endrohre
Hier mal ein Bild von meinen selbst gebastelen Endrohren.
Wenn man bedenkt das da vorher Saft durchgeflossen ist.(kommen aus einer Mosterei)
Sieht aber Zufriedenstellend aus denke ich.
Gruß Ragman
07.07.2002, 22:32
abnehmendes
re:
sehr schön weitermachen  !Gruss DD
07.07.2002, 22:45
Fahrzeug: E38 750i 10/95
WEITERmachen *grinz*
denn der Durchmesser ist zu klein...
wiviel mm sind das im lichten / und welche Materialstärke ??
Wie lange sind die Rohre von Endkante bis zum Topf ??
... denn ich werde auch was ändern.
Signatur:
07.07.2002, 22:46
Hier nochmal eine andere Ansicht.
cu Ragman
07.07.2002, 22:48
Also
Rohre sind ca 75 mm Durchmesser.
Materialstärke ca. 2,5 mm
Natürlich aus VA Stahl
Ich denke ausreichend.
Gruß Ragman
07.07.2002, 22:53
ist er wesentlich lauter geworden ??
Hast Du die Löcher im Endtopf vergrößert, oder waren sie fast passend ??
oder sind sie gar kleiner, als die Rohre ??
07.07.2002, 22:58
Also Sound mäßig bubbert er ein wenig mehr.
Die Rohre habe ich hinter ein wenig eingeflext (einmal links und einmal rechts) dann passten sie über die Schweißnaht den Endtopfes.
Die Orginalrohre etwas gekürzt und das wars.
07.07.2002, 23:03
Also stehen noch rund 75% der Original-Rohre in den neuen ??
Klar, dass das nur minimal lauter wird.
07.07.2002, 23:05
Mein absoluter Traum wäre ja noch das gleiche auch auf der anderen Seite.
An den Rohren soll ja nicht liegen.Ist aber bestimmt mächtig mit arbeit verbunden.
Wenn man von dem TÜV gemecker mal absieht.
Gruß Ragman
07.07.2002, 23:07
Die Orginalrohre sind jetzt nur noch ca. 5-8 cm lang.
Wenn ich die noch mehr kürze würde es dann noch mehr bringen ?
