Alt 23.04.2008, 13:07   #1
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Standard Fehlermeldungen zum 1000snsten ...
konnte jetzt keinen direkten Hilfe-Thread finden, daher frage ich einfach mal nach:
Problem: Fehlermeldung Abblendlicht - funktioniert aber bestens.
LKM getauscht - Fehlermeldung immernoch da.
Leuchtweitenreg. habe ich nicht.
Was kann es sonst noch sein (Bj.1987) ?
Andi
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 13:35   #2
Andi,
das mit dem LKM wechseln haettde Dir sparen koennen. Licht geht ja. LKM ist nur das Problem, wenn das Licht total oder teilweise ausfaellt.
Muss doch mal in Muenster demnaechst mal vorbeikommen und einen kleinen Grundkurs in Sachen E32 fuer Dich machen
Hast Du noch ein CCM in Reserve? Das mal tauschen.
Oder nachloeten
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
Aller Pins im detail fuer das CCM
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/alle...dul-72207.html
Alt 23.04.2008, 16:46   #3
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Senf!?
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 17:14   #4
Senf ist nur fuer Ruecklicht und Seitenleuchte und glaub Standlicht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/mu...stardRelay.htm
Scheinwerfer gehen alle ueber das LKM, auch die Nebler hinten.
Man kann es auch so testen das LKM, in eingebauten Zustand, Deckel abnehmen, LKM wieder reinstecken und testen ob die Relais Kontakt haben, hier eine schoene Illustration, die mir ein Forumsmitglied gemacht hat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-speicher.de/071208...ting-page.html
Alt 23.04.2008, 22:56   #5
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...vielen Dank, ich werde mal testen ... und berichten ... und ...klar! ... Erich ... komm doch mal nach Münster ...
Andi
Alt 30.04.2008, 19:35   #6
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
hey,
LKM, CCm und Senf fallen raus ... getauscht und dennoch "Ablendlicht" ... obwohl das prima abblendet ... jemand noch eine Idee ... ?
Andi
Alt 30.04.2008, 19:58   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Idee habe ich:
Was ist, wenn Du uns belügst ?
Dein Abblendlicht ist gar nicht prima.
Masseanschlüsse ok ?
Birnen haben beide guten Kontakt ?
Lampen beide ok und gleich alt ?
Wenn bei einer Glühlampe der Glühwendel an einer Wicklung gebrochen ist und anschließend wieder verschweißt entsteht dadurch ein geringere Widerstand für den Strom (und die Birne brennt heller oder brennt durch). Das CC misst den Widerstand. .. DAS könnte es sein.
Alt 30.04.2008, 20:01   #8
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... öhm ... joa ... leuchten beide gleich hell ...
Alt 30.04.2008, 20:18   #9
Nils024
Fahrzeug: nix
kontrollier mal die stecker an die frontscheinwerfer. bei fast jeder E32 sind die kabel komplett hart und beim stecker oxidiert. 2-3 mal hin und her bewegen und die kabel sind durch. hab bei mir bei beide E32 da ein stuck neues kabel gezogen und weg war die fehlermeldung.
hatte auch fehlermeldung standlicht, das war einfach zu losen mit neue standlicht halterungen. die alte waren zerbroselt
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 20:20   #10
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... werde Kabel und Halterungen checken und dann berichten ... danke !
Gruss Andi
Fehlermeldungen Display bsi BMW 7er, Modell E32 20 10.04.2007 20:32
Elektrik: Fehlermeldungen Fehlerspeicher lbijl BMW 7er, Modell E38 0 26.10.2005 14:44
Elektrik: fehlermeldungen eduardmarku BMW 7er, Modell E38 1 04.05.2005 09:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC Homer76 BMW 7er, Modell E32 6 30.01.2005 19:46
Elektrik: Fehlermeldungen BC ??? benny_koeln BMW 7er, Modell E32 2 26.10.2004 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
