Alt 08.07.2002, 00:08   #11
kolbenfras
Also sehr schön gemacht und auch sauber montiert.finde ich klasse.weiter so..
werner
kolbenfras ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2002, 00:18   #12
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du die Rohre weiter kürztz. oder ganz entfernst wird es immer lauter.
Denn die Endrohre selbst reduzieren noch relativ viel Schall durch deren Durchmesser.
man kann es sich so vorstellen: in den Endtopf kommen die Druckwellen, welche sich im Entopf an den vielen Kanten brechen und somit die Form (Größe) des Endtopfes annehmen. Da aus dem Endtopf aber nur 2 Öffnungen wieder raus gehen bleibt schon verdammt viel Schall im Endtopf zurück (reflektiert an der Rückwand des Topfes) und wirkt genau gegen den neu ankommenden Schall (Druckwellen). Die 2 Löcher im Endtopf bedeuten, dass der Schall, der "geradlienig" ankommt auch gerade durch die folgenden Rohre raus geht. Aber der Schall, der schwräg raus geht wird noch mehrfach an den Endrohrwänden gebrochen und reduziert sich somit erheblich.
Man kann es sich so vorstellen, als wenn ne Glühbirne im Endtopf wäre. Das Licht was raus kommt ist der Schall. Kleine und lange Rohre heißt: draußen ist es dunkel bzw. es leuchtete wie n Laser nur Punktuell. Große und kurze Rohre = hell = laut.
... zum 4-Endrohr-System: Blindrohre stören keinen TÜV. Aber das 3. und . Endrohr nschließen = schlecht wg. unterschiedlich langen Abgaswegen.
Dann Symetrie beiberhalten und von vorne nach hinten auf beiden Seiten Rohre ziehen, die dann kleiner dimansioniert sein können.
Aber da hat der TÜV was mit zu bestimmen.....
Signatur:
Stichwort 4 Endrohre Levy BMW 7er, Modell E38 12 11.02.2006 23:56
Wiedermal Endrohre furcknet BMW 7er, Modell E38 10 29.05.2004 11:17
Angeschweisste Endrohre Hooch BMW 7er, Modell E38 8 07.02.2004 12:06
Alternativen für Chromblenden Endrohre? mikel730 BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2003 22:29
endrohre toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 1 29.06.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:07 Uhr.
