| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.04.2008, 12:00 | #1 |
	| † 01.03.2020
				 Bremsflüssigkeitsmeldung - Füllstand aber ok.
 Hallo Leute!
 Seit gestern zeigt mein BC ziemlich resistent "Bremsflüssigkeit überprüfen" an.
 Ich habe angehalten und nachgesehen, der Füllstand ist aber knapp unter maximum. Soweit also alles gut.
 Dennoch nervt mich mein Auto nun bei jeder Fahrt mit dieser durchgehenden Warnmeldung.
 Nun würde mich zunächst mal interessieren worauf der Sensor überhaupt reagiert. Nur auf die Füllmenge, oder?
 Oder wird da noch irgendetwas anders registriert was nicht stimmen könnte? (Druck, Temperatur, Qualität, oder wass weiss ich was...)
 Weiterhin ist mir aufgefallen dass der Flüssigkeitsbehälter zweigeteilt ist. Im Vorderen Bereich ist die Flüssigkeit gelblich. Im hinteren zweiten Segment des Behälters dunkel grau. Ist das ok so? Wann muss man Bremsflüssigkeit wechseln und woran erkennt man die Notwendigkeit?
 Ich hoffe jemand von Euch weiss rat. Ich selbst tippe momentan mal auf nen defekten Schwimmer-Sensor. (Da der nur an zwei Adern hängt müsste man das doch mit abziehen, bzw überbrücken testen können, oder?)
 Gruß Jippie
				__________________--------------------------------------------------
		|  25.04.2008, 12:12 | #2 |
	| Shogun
 Wenn es so wie beim E32 ist: hatte ich auch mal. Der Sensor sitzt ja im Deckel des Behaelters. Darauf sitzt ein Plastikdeckel und drueckt den Schwimmer nach unten. Dieser Plastikdeckel war abgefallen und der Schwimmer stand immer oben.Dadurch Alarm zu wenig Fluessigkeit.
		|  25.04.2008, 12:36 | #3 |
	| † 01.03.2020
 Danke für die Antwort Erich.
 Deckel scheint ok zu sein.
 Fehlermeldung bleibt auch wenn ich den Deckel öffne und den Schwimmer mit der Hand bewege.
 Gruß Jippie
		|  25.04.2008, 12:47 | #4 |
	| Shogun
 Dann brueck doch mal den Stecker da dran mit einer Bueroklammer.Wenn dann nicht weg, ist ein Kabel gebrochen. Auch das hatte ich schon am Schwimmerschalter fuer Waschwasser. Wenn es aber weg geht, dann ist der Schalter defekt.
		|  25.04.2008, 13:05 | #5 |
	| the real freak since 2002
 Denke auch, das der Warnschalter am Deckel defekt ist ...
   Es wird nur das Niveau des Bremsflüssigkeits überwacht - Qualität, Temperatur usw. bleiben unüberwacht - die Bremsflüssigkeit sollte alle 2 Jahre periodisch gewechselt werden ...
 Gruß ...
 @freak
		|  25.04.2008, 15:10 | #6 |
	| † 01.03.2020
 Danke Euch, Erich und Atif!
 Gruß aus Dortmund
 Jippie
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
