24.03.2003, 12:31
Fahrzeug: 735i (E38)
Anstehender Werkstattbesuch.. diverse Fragen :
am übernächsten Montag muss der Sternenzerstörer mal wieder in die Wartung.
Folgende Mängel hab Ich festgestellt :
Lenkrad beginnt bei exakt 90km/h (lt.Tacho zu flattern)
Xenonlicht Fahrerseite wirkt leicht rosa und dunkler als der Strahler auf der Beifahrerseite, im Winter ist er einmal fast nicht angegangen !?
Ich denke solche Dinge übernimmt die Europlus oder ?
Falls diverse Arbeiten an der VA vorgenommen werden müssten dachte ich mir gleich dass Ich evtl die VA Federn mittauschen lasse.. so -40mm denke ich sollte kein Problem sein mit dem Seriendämpfer, nun meine Frage : wer hat diese -40mm vorne verbaut und von welchem Hersteller ( wenns geht mit Inet Link zum Hersteller )
Tausend Dank für Eure Antworten !!!
24.03.2003, 12:39
WTF
...mein Lenkrad flattert auch...
erstmal wuchten lassen...teuer werden kann es danach immer noch......
Xenon wird wohl nicht auf Europlus ersetzt.......Brenner kostet ja auch nicht die Welt...
gruß
micky
24.03.2003, 12:39
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Xenon leicht rosa = Lampe hinüber. Nicht bei BMW kaufen - gibts bei Ebay für 30-40 Euro 2 Stück! Lampen werden nicht von €+ übernommen, auch Xenon nicht. Einzige Ausnahme: Defektes Steuergerät und dadurch Lampe futsch - das könnte übernommen werden. Aber wahrscheinlich ist das Steuergerät i.O.
Lenkradflattern bei 90 kann vieles sein: Reifenunwucht, Bremsscheiben, defekte VA - erst mal Ursache ermitteln.
Reifenunwucht und Bremsscheiben werden ebenfalls (eigentlich logisch) nicht von €+ übernommen. Andere defekte eigentlich schon - aber frag' vorher genau nach!
Franz
(Murphy)
24.03.2003, 12:48
Ja Ich lasse mir die Kosten die Ich selbst zu tragen habe..
selbstverständlich erstmal nennen...
Ich hab ja nur ein Jahr Euro+ und da will Ich halt versuchen dass mir der ganze VA Kram getauscht wird .. ansonsten muss Ich die Kosten irgendwann dann selbst tragen..
Die Werkstatt die Ich an der Hand habe, ist sehr vertrauenswürdig.. habe beste Erfahrungen dort gemacht..
Bezüglich der Xenon Brenner : Ich hörte dass es 2 Hersteller gibt ( glaube es waren Osram und Phillips) einer der beiden leuchtete mehr gelblich, wogegen der andere Hersteller das schicke weiss/blau erreicht.
Welche hast Du denn jetzt verbaut Franz ?
PS: Bin mir sicher dass der Brenner durch die Steuergeräte am ***** gin weil er einmal im Winter nicht richtig gezündet hat... seitdem ist er ja leicht rosa..
24.03.2003, 12:52
Fahrzeug: 750iA E38
Philips leuchten bläulich - Meine liegen immer noch in der Schublade, da beim 12ender die Luftfilterkästen komplett demontiert werden müssen
24.03.2003, 13:00
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Paddy
Mastermind hat recht. Die bläulichen sind die Philips. Habe ich auch drin.
Das die Lampe nicht richtig gezündet hat, heisst noch nicht, dass das Steuergerät hinüber ist. Wenn die Lampe "nicht mehr mag", kann sich das auch so äusseren. Das Steuergerät kann Deine Werkstatt aber prüfen.
@ Mastermind
Bau' die Scheinwerfer aus. Geht schneller. Wenn man das System einmal begriffen hat, sind sie in 2-3 Minuten ausgebaut. Ohne Übertreibung.
Franz
18.01.2005, 17:55
Fahrzeug: E91 330d
... was aber nur Minuten dauert!!
18.01.2005, 18:06
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
tieferlegung
ich hab 40/40, seriendämpfer und ferdern von eibach& willms
gruss
thomas
18.01.2005, 18:10
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Euro+ zahlt keine Verschleissteile, das was Du hier aufzählst sind alles Verschleissteile
18.01.2005, 18:11
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Wieso werden denn hier fast 2 Jahre alte Threads wieder (sinnlos) rausgekramt
