Alt 27.04.2008, 15:32   #1
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Standard Klackern beim abstellen des Motors
Hi Leute,
dieses Klackern habe ich schon lange, jedoch trete ich immer die Kupplung beim abstellen, dann geht er ganz normal aus. Nur ohne Kupplung treten ein fiesen Klappern. Die Kupplung, Drucklager schließe ich aus, ist ziemlich neu, ca.10.000 Km.
Könnte vielleicht vom Getriebe kommen, das da die Hauptwelle ausgeschlagen ist, oder was anderes.
Hat jemand ne Ahnung, oder kann ich damit weiterleben.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 17:26   #2
albert
Fahrzeug: e32-730v8 (1994 )
Zitat von Jürgen7er Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Gr. Jürgen
Hallo Jürgen,
das Klackern das Du beim Abstellen hörst kann 2 Ursachen haben:
1. Das Lager in Deiner Schwungscheibe ist ausgeschlagen. Sitezt in der Schwungscheibe und ist so gross, dass man die Kuppe des kleinen Fingers gerade reinkriegt. Führt die Getriebewelle die Du z. B. bei Ausbau des Getriebes in der Getriebeglocke siehst. Normalerweise wird sowas beim Kupplungswechsel erneuert, da das Teil wirklich nur ganz kleines Geld kostet.
Keine Panik, damit kannst Du bis zum nächsten Kupplungswechsel gut leben.
2. Beim Abstellen treten immer höhere Vibrationen ein. Dadurch vibriert das Drucklager,
das sehr oft nicht stramm in der Ausrückgabel sitzt oder die ganze Ausrückgabel für einen Moment gegen den Druckring, wodurch ein leichtes Metallisches Geräusch entsteht.
Auch dabei keine Gefahr. Du hörst das z. B. sehr oft bei den älteren Peugeot - Modellen.
Ich selbst habe das bei meinem Audi 200 Turbo und beim Alfa 3,0 auch seit langer Zeit.
Also: Entwarnung!!!!
Gruss: Albert
albert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 22:03   #3
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Hallo Jürgen,
ist nach meinem Erachten das Zweimassenschwungrad.
Gib mal ind der Suchfunktion "Zweimassenschwungrad" ein und lies dich schlau.
Solltest damit aber weiterhin problemlos weiterfahren können.
Macht meiner seit 20.000 km auch,und ausser dem lästigen Geräusch beim Abstellen habe ich bis jetzt keine weiteren Probleme gehabt.
Gruss Dirk
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 22:17   #4
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Jup, definitiv Zweimassenschwungrad...ist egal...wenn er aber dann irgendwann mal unrund läuft, sollteste schon mal was machen.
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 22:55   #5
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Das Problem mit dem Zweimassenschwungrad (Klappern beim Abstellen ohne getretene Kupplung) hat meiner seit 110000 km. Ist seitdem weder besser (was ein Wunder ) noch schlechter geworden. Sonstige Auswirkungen vermag ich nicht festzustellen.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 00:27   #6
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Jo
Hatte ich auch bei meinen 730er R6, hatte mich auch erst gewundert, aber laut Werkstatt sollte ich mir keine Sorgen machen. BMW Krankheit
Und so war es auch, ich fuhr damit 6 lange Jahre Sorgenfrei
Ich habe bis jetzt nur einen einzigen 7er mit Schaltung gehört, der das nicht hatte, ansonsten alle.
Also keine Panik, weiter fahren und freude haben
Spongebob7er
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 08:00   #7
Juergen7er
danke für die erfreulichen Beiträge. Jetzt bin ich wieder beruhigt. Werde fleißig beim ausschalten auf der Kupplung stehen, dann klingt es normal.
Gr. Jürgen
Motorraum: unangenehmes Geräuch nach abstellen des Motors Scheitig BMW 7er, Modell E32 21 11.01.2008 16:06
Motorraum: Blubbern aus Richtung Kühlwasserausgleichsbehälter nach Abstellen des Motors. Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 26.06.2006 19:09
Motorraum: Rappeln beim Abstellen des Motors (schwungscheibe?) seba BMW 7er, Modell E32 11 09.07.2005 12:49
Klimaanlage vor Abstellen des Motors ausschalten? Jo BMW 7er, allgemein 39 06.08.2003 03:03
Angeloffene Scheiben beim Anlassen des Motors 28er BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2002 05:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:07 Uhr.
