Alt 28.04.2008, 10:16   #1
activator
Fahrzeug: E38 735 ( o9.96)
Standard sitzheizung draht gebrochen
hi zusammen,
habe einen 735i bj 96.
zum thema, ein draht unter dem leder, für die sitzheizung ist gebrochen. kann ich dass selber austauschen, reparieren oder????
activator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 11:27   #2
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Standard defekte SH vorne
Grüße,
habe nur auf die Schnelle nur das hier gefunden:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=52&fg=95
Es sollte aber auch einen Reparaturkit geben
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 11:37   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ activator
Das Bild stimmt wohl nicht, ich denke mal, das ist dasselbe wie beim E32, also: Du benötigst wohl eine neue Heizmatte, dann muß der Sitz ausgebaut werden, Rückenlehne abnehmen. Dann Lederbezug abdekorieren, dann die Heizmatte gegen die alte tauschen.
Macht keinen Spass die Arbeit, 2 -4 h Fummelei, wenns genaus gelöst ist wie beim E32 (was wahrscheinlich ist).
Harry
Alt 28.04.2008, 12:59   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Habe die Heizmatten schon mal beim E32 gewechselt, ist garnicht so schlimm.
Gandalf
Alt 28.04.2008, 15:30   #5
activator
danke euch allen. ok sitz ausbauen wäre vielleicht kein problem, aber wie bekomme ich die verkleidung vom sitz runter???
ist die geklebt oder geklipst oder....???
Alt 28.04.2008, 16:42   #6
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
@ activator
Harry
hallo,
das halte ich aber für ein gerücht.
die heizmatten sind mit dem bezug vernäht - war jedenfalls bei den 3 garnituren so, die ich schon zerlegt habe. außerdem gibt s laut edeka keine sitzheizung einzeln. es sei denn als nachrüstung, da kostet das dingens einseitig netto 152 öcken.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Parkbremshebel gebrochen... the_bob BMW 7er, Modell E38 12 12.06.2014 08:05
Fahrwerk: Feder gebrochen alpha-x BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2005 10:05
Draht vom Auto zu Elektr. Sitz another BMW 7er, Modell E32 2 19.08.2004 02:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
