07.04.2003, 16:45
Fahrzeug: 740i E38 6-Gang
Bremsscheiben
Welche Mindeststärke sollten die Scheiben eigentlich noch haben? Muß jetzt Beläge wechseln und überlege halt noch wegen der Scheiben...
Auf den 1.Blick sehen sie noch gut aus, also keine Rillen u.s.w.
Gruß Haller
07.04.2003, 16:50
ich weiss nicht welche Durchmesser die E38 haben. Aber es steht auf der Nabe jeder Bremsscheibe.
07.04.2003, 16:57
Die Scheiben beim 740i sind 324 x 30 mm.
Gruß Haller
07.04.2003, 17:20
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Haller
wieviel haben/ hatten die beläge gelaufen?
wieviel haben die scheiben gelaufen?
wie stark sind sie jetzt noch?? kannst du mal messen????
gruss jürgen (mein persönlicher richtwert: alle ca. 40Tkm beläge. jedes zweite mal die scheiben)
07.04.2003, 20:09
Werde mal nachmessen. Habe 85000 km runter, weiß aber nicht wie viel die Bremse schon gelaufen ist. Kommt ja auch sehr drauf an wie man die km gefahren hat (Autobahn,Stadt,pers. Fahrstil u.s.w.).
Es gibt aber doch eine geforderte Mindeststärke der Scheibe da sie ja nicht komplett durchgehärtet ist und ab einer bestimmten Abnutzung weicher wird. Und die wollt´ich halt mal wissen ...
Trotzdem vielen Dank erst mal
Gruß Haller
07.04.2003, 21:34
@Haller
Wenn keine ungewohnliche Lenkradbewegungen bei bremsen auftretten,lass ruhig die Scheiben noch eine Runde laufen.
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
08.04.2003, 04:03
wie schon vorher erwaehnt, die Mindestmasse stehen auf jeder Bremsscheibennabe drauf. Wenn du machmisst, kannst du das sehen.
08.04.2003, 07:21
the Senior :-)
danke nach tokyo für die wirklich hilfreiche datenbank, die du mit artur aufgebaut hast.
gruss jürgen
08.04.2003, 20:36
Danke Erich !!!
Aber dort kann ich leider nichts mehr vor angebackenem Bremsstaub erkennen. Werd´ mal die Drahtbürste auftragen, vielleicht ist es dann wieder lesbar.
Gruß Haller
08.04.2003, 21:13
@Haller
Mindestdicke betraegt 26.4 mm
Gruss Andrzej
