Alt 28.04.2008, 21:45   #1
Vigis E38
Ausrufezeichen Ausfall PDC und Heckrollo gleichzeitig seit einbau LED-Heckleuchten???!!!
Hallo Bimmerfans
Ich habe seit einiger Zeit ein E38 750i Jg.1995.
Als ich neulich die LED-Heckleuchten eingebaut habe, verabschiedeten sich auch mysteriöser Art und Weise das komplette PDC und komischer weise auch das Heckscheibenrollo gleichzeitig.
In den Foren habe ich ähnliche Themen gesehen, aber mein PDC reagiert garnicht mehr. Weder grünes LED am Knopf noch ein einschalten beim einlegen des Rückwärtsganges. Die Sicherungen habe ich überprüft und die sind in Ordnung.
Komischerweise geht auch das Heckrollo nicht mehr. Da hört man ein knacksen beim betätigen des Knopfes, aber macht kein Wank...
Dies ist erst nach ca. 2 Wochen aufgetreten nachdem ich die LED-Heckleuchten eingebaut hatte. Könnte dies eventuell eine Verbindung haben?
Die Heckleuchten geben auch immer einen Fehler "Bremsleuchten prüfen" an...
Weiss jemand um Rat? Wenn mir eventuell jemand den Ort des Steuergerätes vom PDC angeben könnte wäre mir schon ein Wenig geholfen.
Alt 28.04.2008, 21:54   #2
Long7Fiddy
Fahrzeug: E38 750i (04.98)
ich kann dir zwar net direkt helfen,
aber haste mal die alten heckleuchten wieder eingebaut,
um zu schauen, ob es daran liegt,
was ich mir aber nicht vorstellen kann?
das mit dem "bremslicht prüfen" hatten hier schon einige,
steht einiges in der suche.
gruss
Long7Fiddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 22:04   #3
mada
Fahrzeug: E38-740I (06.94)
Hast du auch das PDC Relais überprüft (müsste glaube ich ein grünes Relais in der Nähe der Sicherungen sein)
lg aus Österreich
mada
mada ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 22:41   #4
Vigis E38
gruss
Habe ich auch schon probiert...geht nichts..trotzdem danke ;-)
Alt 28.04.2008, 22:43   #5
Vigis E38
Zitat von mada Beitrag anzeigen
lg aus Österreich
mada
Hallo mada
Soeben war ich wegen dem Relais schauen...welches ist es denn? Es gibt ein dunkelgrünes und ein hellgrünes...
Mfg
Alt 29.04.2008, 15:01   #6
mada
Interner Link) hier ist ein anderer Thread wo es auch um das Relais geht.... müsste das dunkelgrüne sein.... wäre auch nicht teuer auszuwechseln...
lg
mada
Alt 29.04.2008, 15:51   #7
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi !
Wenn du ein "Knarksen" aus dem Bereich des Rolloantriebes würde ich mal davon ausgehen, daß die Motor-Getriebe-Einheit (MGU) defekt ist, da gibt dann ein Kunststoffzahnrädchen den Geist auf und blockiert den Antrieb.
Einen Zusammenhang mit den LED-Rülis sehe ich da eher nicht...
Rudi
Alt 23.05.2008, 15:38   #8
Vigis E38
Breites Grinsen Defekt gefunden!!!!!!!!!!!!!!
Hallo Zusammen
Ich habe den Fehler endlich behoben. Es war wirklich nur das Tannengrüne Relais im Kofferraum rechts oben, bei den Sicherungen.
Hat mich 12 Euro gekostet. Nun funktioniert alles tip-top...
P.S Der BMW "Servicefachmann" (wenn man den so nennen kann), hat mir nicht einmal sagen können ob es ein Relais für das PDC benötigt. Ich habe ihm dann das ausgebaute Relais vorbeigebracht, dann sagte er daruf hin " Ich kann dieses Relais nicht zuordnen, das System zeigt, dass dieses Relais für einen E38 725 tds sei und nicht für den 750i..."
Ich blieb hart und sagte, dass er mir trotzdem dies bestellen sollte. Als ich es dann vor seinen Augen eingesteckt hatte, glaubte er seinen Augen nicht....
Er hatte ein komisches Gefühl, denn er hatte mir kurz davor eine Offerte für ein neues PDC-Steuergerät inkl. Montage erstellt für mehrere hundert Euro....
Gruss an alle Bimmer Fans...
Alt 24.05.2008, 15:21   #9
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Ich habe auch seit einige Zeit problemen mit mein PDC (und ACC, Trennrelais & Funkschloss). Gibt es eine Möglichkeit die Funktion des Relais zu überprufen. Ich möchte nicht unbedingt x-beliege Relais kaufen in die Hoffnung das alles wieder funktioniert :-(
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2008, 16:28   #10
aashiq_deewana
Der Elegante Cruiser
Benutzerbild von aashiq_deewana
Fahrzeug: Mercedes w210
hallo lieber forum mitgelieder habe auch das porblem.. mit dem pdc
es funkt. manschmal nicht und kommt ne dauerpiepen bei rückwärt fahren, und es blinkt andauern ...zu 25 % funkt.. habe schon ne fingertest gemacht alle sensoren funk.
weiss jemand vieleicht weiter ???
brauche hilfe
fahre ne 725 TDS
wo befindet sich das Tannengrüne Relais genau ???
hat jemand evt. ne foto ?
danke euch
aashiq_deewana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ausfall von PDC, S-EDC und Sitzheizung hinten darkseven BMW 7er, Modell E38 25 03.06.2009 08:11
Elektrik: Ausfall der Beleuchtung und PDC hinten Rakete BMW 7er, Modell E38 8 18.09.2007 00:47
Tuning: schwarze led heckleuchten hamann 735i BMW 7er, Modell E38 6 10.11.2006 16:03
Tuning: LED Heckleuchten e38 DD BMW 7er, Modell E38 19 01.07.2006 23:42
Elektrik: LED im E38 / Heckleuchten LEXX BMW 7er, Modell E38 24 03.04.2006 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
