Alt 30.04.2008, 13:17   #1
derhein
Teilehändler
Benutzerbild von derhein
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
Standard Aufgabe der Zusatzwasserpumpe
welche Aufgabe hat die Zusatzwasserpumpe nun genau?
Denn ich habe meine kaputte nun ausgebaut und wollt 3 - 4 Tage ohne fahren, bis die neue da ist.
Hein
derhein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 13:59   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Hein
Das die Heizung im Winter richtig funktioniert.
Alt 30.04.2008, 14:01   #3
dass die Temperatur im Innenraum immer gleichbleibend ist, unabhanegig von der Drehzahl des Motors, wo ja die Wasserpumpe dran haengt.
Man kann auch ohne fahren, kein Problem, und schon garnicht fuer die Kuehlung des Motors.
Alt 30.04.2008, 14:03   #4
derhein
Teilehändler
genau das hatte mir ein wenig Kopfzerbrechen gemacht!
Danke Erich....
Alt 30.04.2008, 20:04   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Erich
passiert nix,wenn ich den Schlauch der von unten hochkommt und dann
auf die Zusatzpumpe aufgeschoben ist einfach verschliesse????
Normal ist doch da der Wasserdruck drauf,der das Wasser in den Heizungskühler drückt und das Wasser läuft vom Heizungskühler doch
irgendwo wieder zurück,diesen Rücklauf würde ich doch komplett
abklemmen,wenn ich den grossen Schlauch dicht mache...... irgendwie
verstehe ich die Sache nicht richtig.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 30.04.2008, 20:10   #6
Nils024
Fahrzeug: nix
die 2 schlauche die an die zusatzwasserpumpe sind werden dann mit ein kleines rohrchen verbunden. so ist es beim mein i.L auch gemacht.
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2008, 21:44   #7
peter becker
Hallo Nils
Das hilft dir aber nur weiter,wenn du den Heizungskreislauf brücken willst, wenns aber um die Wasserpumpe selbst geht ( also nicht die Heizventile)
dann musst du ja mit dem Wasser,was vom dicken Schlauch direkt in die
Pumpe geht, auch irgendwo hin......???
Viele Grüsse
Peter
Alt 01.05.2008, 00:28   #8
derhein
Teilehändler
also das mit dem kleinen RFohr ist schon richtig! So hab ich es auch! Der kreislauf besteht so weiterhin nur eben OHNE Pumpe
n8
Hein
Alt 01.05.2008, 03:44   #9
Peter, wenn die Heizventile zu sind, fliesst im Nomralzustand auch nichts mehr in den Waermetauscher rein. Haben schon einige die tollsten Sachen gemacht, wenn z B die Heizventile defekt waren, oder die Wasserpumpe abgebrochen, oder der Waermetauscher undicht, da hat man den halt bis zur Reparatur ganz dicht gemacht, hier mal ein paar Bilder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/344164/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/427372/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/459398/
Alt 01.05.2008, 11:03   #10
peter becker
Hallo Erich
Ganz genau dieses Bild hat mich ins zweifeln gebracht.
Ich dachte,wenn ich diesen dicken Schlauch dicht mache,der an die
Pumpe geht, würde ich die vordere "Hauptwasserpumpe" platt machen,da
sie gegen diesen Stopfen in der Leitung arbeiten muss,da ja das Wasser
durch diesen Stopfen nicht mehr im Kreislauf weiterströmen kann,sondern
hier blockiert wird.
Viele Grüsse
Peter
Motorraum: Tausch der Zusatzwasserpumpe Erich E32: Tipps & Tricks 4 27.06.2011 13:34
der schlauch zur zusatzwasserpumpe peter becker BMW 7er, Modell E32 4 19.01.2007 20:00
Motorraum: Entlüften nach Wechsel der Zusatzwasserpumpe ? Joe735 BMW 7er, Modell E32 10 04.12.2004 01:59
Neue Aufgabe!!! MAriohr BMW 7er, Modell E32 19 08.09.2002 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
