Alt 16.04.2003, 07:23   #1
gouryella
Benutzerbild von gouryella
Fahrzeug: 730I PD 06.09.1990; 316ti
Standard leerlauf schwankt zwischen 700 und 1500 u/min
ich habe mal folgendes, gemacht. nach dem ich mal den stecker vom luftmengenmesser abgezogen habe, hat er keine schwankungen gehabt im leerlauf. zwar lag er dann so bei 600 u/min, aber könnte dann ja vom notlaufprogramm kommen, gas hat er auch schlecht angenommen.
dann hab ich mir mal den luftmengenmesser mal genau angesehen, aber von innen war er sauber, nur leichte
schleifer spuren vom poti auf der platine. auch wenn man mal das poti gedreht hat waren auch änderungen zu messen. kann das ding trotzdem kaputt sein ?
wenn ich den stecker vom leerlaufregelventil abziehe geht er aus. das habe ich auch schon mit bremsenreiniger sauber gemacht. ist auch nicht schwergängig oder so.
gouryella ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2003, 08:07   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier gibt es einige info zum LMM testen
Alt 16.04.2003, 08:12   #3
gouryella
das hab ich mich schon angesehen, aber das ist leider ein luftmassenmesser und hat keine klappe mit poti.
meiner hat eine klappe mit poti mit 4 anschlüssen, hilft mir in dem moment nich so richtig weiter.
trotzdem danke.
Alt 16.04.2003, 08:50   #4
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) schau hier mal rein unter drosselklappe
Alt 16.04.2003, 13:27   #5
Hi-Man
Fahrzeug: BMW 730 iA / E 32 Bj. 1992
Standard re.
Hallo, muß nicht der LMM sein.
Lieber erst mal sämtliche Schläuche des Ansaugtracktes überprüfen. Auch den dicken Schlauch zwischen
Drosselklappe und LMM. Wenn er falsch Luft zieht. reagiert er folgendermaßen.
Beim abklemmen der LMM läuft er stabil niedrig.
Beim abklemmen des LLR geht er aus.
Er zieht eindeutig Luft am LMM vorbei und das Gemisch ist dann zu mager.
Gruß Hi-Man
Hi-Man ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2003, 15:30   #6
gouryella
Standard leerlaufregelventil...
...habe ich ausgetauscht. drezahl schwankt immer noch zwischen 1000 und 1500 u/min. kann das vielleicht auch von der lambda-sonde kommen, kann ich da event. auch mal den stecker ab ziehen, und wo finde ich den
stecker?
heute werde ich auch noch den fehler-speicher auslesen lassen, mal sehen was da noch so drin steht.
Alt 16.04.2003, 22:07   #7
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Lambdasonde abklemmen
An meinem Motor ist das Kabel von der Lambdasonde zur Motronic
ungefähr vorne beim Anlasser zusammengstöpselt. ( komische Beschreibung )
Das Kabel der Sonde wird am Unterboden entlanggeführt und kommt das raus, wo
die Benzinleitung und die Bremsleitungen für die Hinterradbremse liegen.
Von dort geht das Kabel rüber zum Motorblock wo der Anlasser ist.
Da ist ein gelber Plastikhalter links vom Anlasser fast auf Höhe der Ölwanne
für die Steckerverbindung des Kabels.
Je nach Baujahr gibt es verschiedene Stecker.
Gruß Manu
Alt 17.04.2003, 20:49   #8
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Leerlaufschwankung
könnte doch auch die spritpumpe beteiligt sein
gruss jürgen
Alt 18.04.2003, 08:49   #9
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
...beim Abklemmen der Lamdasonde sollte man berücksichtigen
das ein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt wird...
Ich würde, bevor ich solche Experimente durchzuführen wage, als allererstes den
Fehlerspeicher auslesen lassen. Sonst spielt man sich nur unnötige/eigenproduzierte Fehler dort rein...
Greetz,
Tyler
P.S. Die defekte bzw. nicht korrekt arbeitende Lamdasonde ist nämlich ein Fehler, der super
aus dem FS ausgelesen werden kann....
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2003, 20:56   #10
gouryella
Standard also....
nachdem ich das leerlaufregelventil ausgetauscht habe,
alle schläuche zwischen luftmengenmesser und drosselklappe neu gemacht habe, auch die unterdruckschläuche für den kraftstoffdruckregler, kurbelgehäuseentlüftung und den von dem aktivkohlefilter, der war besonders gut zugänglich,
den luftmengenmesser habe ich auch ausgetascht,
den kraftstoffsystemdruck überprüft, der war auch ok,
im fehlerspeicher stand auch nix drin,
hat sich doch tatsächlich das steuergerät als fehlerhaft erwiesen.
ich bedanke mich bei den ganzen antworten.
leerlauf schwankt zwischen 1000 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2017 20:23
leerlauf schwankt zwischen 700 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 16.04.2003 07:14
leerlauf schwankt kurz bei kaltem motor marek BMW 7er, Modell E32 2 08.10.2002 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
