Alt 19.05.2008, 16:23   #1
siggi100
Benutzerbild von siggi100
Fahrzeug: E65 - 745i, Bj 06.2001
Standard Nebelscheinwerfer
Elektrik - Nebelscheinwerfer
hallo, ich brauche nochmal eure hilfe, ich habe 2 probleme;
1. wenn ich meine nebelscheinwerfer anschalte funktionieren sie, schalte ich nun die schlussleuchten dazu, gehen die scheinwerfer aus und die schlussleuchten funktionieren auch nicht, es wird kein fehler ausgegeben.
2. die zentralverriegelung funktioniert nur komplett von der beifahrerseite, von der fahrerseite wird nur abgeschlossen und die fernbedienung funktioniert auch nicht mehr, der schluessel hat neue batterien und die rote leuchte geht auch an.
habe mal eine antwort von FranGo erhalten, daß die Schalter defekt waeren,
ist aber nicht so, habe die Schalter mit neuen getauscht, aber der gleiche Effekt
Fahrzeugdaten:Typ-Code GC81
Typ 750IL (EUR)
E-Baureihe E32 (2)
Baureihe 7
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M70
Hubraum 5.00
Leistung 220
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Polsterung ANTHRAZIT BUFFALO (0442)
Prod.-Datum 1993-06-15
für ein paar anregungen wäre ich sehr dankbar
gruss siggi
siggi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 16:33   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Ich tippe auf den Schalter selber das der nen Treffer hat und den Kontakt nicht mehr so herstellt wie er das sollte! Ich hatte so ein Problem bei meinem E30 schon mal ich hab gesucht und gesucht und am Ende war es der Schalter selber...
MFG
Hannes
Alt 19.05.2008, 18:26   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Tja, der Schalter wurde ja schon getauscht und der Fehler besteht immernoch. Ich würde mal als erstes das LKM rausziehen,die Kontakte
reinigen und wieder einsetzen,bzw. das LKM mal nachlöten / lassen.
Was ich bei BMW noch nie getestet habe, es gibt ja Autos,wenn man
da das Nebellicht an hat und dann das Aufblendlicht einschaltet, gehen die
Nebelleuchten aus, das würde dann sicherlich auch über das LKM gesteuert
(vermute ich mal)
Viele Grüsse
Peter
Alt 19.05.2008, 18:31   #4
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
(vermute ich mal)
Viele Grüsse
Peter
jepp Peter, ich glaube bei Fernlicht gehen die Nebler aus. Ich würde auch aufs LKM tippen bzw. dies als nächstes checken. Aber Vorsicht, da gibts ja auch verschiedene.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 19:25   #5
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi leute,nen bekannter hatte das Problem...mit dem Licht vor genau einer Woche. Habe ihm nen gebr. LKM eingebaut & es wurde Licht....
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2008, 19:34   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Laut Gesetz (damals !!) durften nur 2 Lichterpaare gleichzeitig brennen.
Daher wurde von vielen Herstellern entsprechende Schaltungen verbaut.
(Ich durfte wg. nachgerüsteten Neblern und nicht dieser Schaltung schon Geld bezahlen.)
Tja, aber BMW als Premium-Hersteller macht die Gesetze selbst.
Im Handbuch zum E32 steht, dass man das unterlassen soll und ggf. die Neblis ausschalten soll beim Einsatz vom Fernlicht.
Dementsprechend brennen sie auch weiter, wenn Fernlicht eingeschaltet wird.
Kann aber Baujahrs-abhängig sein.
Karosserie: Nebelscheinwerfer OEM2102 BMW 7er, Modell E32 8 24.07.2021 16:30
Nebelscheinwerfer Haller BMW 7er, Modell E38 3 31.10.2006 21:40
Elektrik: Nebelscheinwerfer ?? Webchris BMW 7er, Modell E32 11 06.08.2006 08:52
Nebelscheinwerfer Lapachon Suche... 5 17.05.2006 06:15
Nebelscheinwerfer fEENIx BMW 7er, Modell E32 4 24.12.2005 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
