Alt 26.05.2008, 00:10   #1
Cruiser
Fahrzeug: BobbyCar
Frage Abgriff geschaltet Plus im Mitteltunnel - wo?
ich möchte gerne für eine einfache Ipod-FM Transmitterlösung im Zigarettenanzünder (funktioniert für meine bedürfnisse super) den Zigarettenanzünder so umbauen, dass Stom mur bei Zündung an anliegt. Leider finde ich im Mitteltunnel unter den Abdeckung kein geschaltetes Plus (nur immer Plus bei Licht). Leider habe ich auch keine Schaltplna - hat jemand eine Idee oder einen Tipp wo ich in der Nähe des Zigarettenanzünders (E38, BJ96) geschaltetes Plus (also bei Stellung 1 oder 2 des Zündschlüssels) finden kann?
Gruß & Dank
Peter
Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 00:35   #2
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Ich bin jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube als ich vor einigen Wochen mein Navi einbaute, am Zigarettenanzünder die 12V nur bei eingeschalteter Zündung messen zu können.
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 10:57   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Hi
Kan dir leider auch nicht weiterhelfen aber ich habe das problem mit mein DVD Anschluß im Kofferraum suche eine Solchen Anschluß für mein DVD Player
im moment ist er Direkt angeschlossen und der macht die Batterie platt im Standby deswegen muß ich ihn immer abklemmen.
Gruß Toni
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 12:03   #4
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Zündungsplus kannst du im Kofferraum u.a. am Videomodul oder am Radio anzapfen!
Es gibt aber noch eine Leitung (violet) direkt Innen beim linken Rücklicht, dort habe ich einiges angezapft! Dort ist ein großer Stecker dort müsste es dabei sein!
gruss kj.
Alt 26.05.2008, 13:37   #5
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Es währe dann rot/violett...
Auch ginge rot/grün.
Das rot/grüne findest du in der Mittelkonsole direkt am Klimasteuergerät.
Vorteil am rot/grün, da es mit der Motorsteuerung geschaltet ist:
Du hast eine ca. 7-8Sekunden Verzögerung. Schnell mal Dicken ausmachen, z.B. um das Anlassen zu wiederhohlen... raubt dir nicht sofort den Saft deiner Geräte
Rot/grün ist auch im Kofferraum
Zigarettenanzünder werden erst ab e65 mit abgeschaltet (lässt sich auch durch den Batterieschalter deaktivieren)
Alt 26.05.2008, 20:36   #6
Cruiser
Fahrzeug: BobbyCar
Danke für die Hinweise - nur scheitere ich momentan leider kläglich
Bei rot/grün am Klimabedienteil komme ich auf (nicht lachen) genau 2,2V - egal ob Zündung an oder aus. Ist das eine Steuerleitung?
Leider habe ich keinen Schalplan bzw. WDS - vielleicht könnte jemand nochmal nachsehen ob und wo 12V geschaltet am Klimabedienteil anliegen bzw. was ich falsch mache?
Vielen Dank,
Peter
Alt 27.05.2008, 12:55   #7
rubin-alt
Bei rot/grün am Klimabedienteil komme ich auf (nicht lachen) genau 2,2V - egal ob Zündung an oder aus. Ist das eine Steuerleitung? ...
Vermudlich nicht weit genuch mit der Meßspitze reingegangen...
Aber nimm doch mal das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Grün/Gelbe Käbelchen (F20)
Sorry - grün/rot vorne ist doch die Inneraumbeleuchtung (dimmung)
Geändert von rubin-alt (27.05.2008 um 14:42 Uhr).
Alt 27.05.2008, 22:49   #8
Cruiser
Fahrzeug: BobbyCar
Super , das war die Info die mir gefehlt hat - vielen Dank!
Funktioniert nun so wie erhofft - für mich eine völlig ausreichende Lösung:
Gruß & Dank,
Peter
Schleifen unterm Mitteltunnel oder wie sehen defekte Getriebelager aus VollNormal BMW 7er, Modell E32 18 15.03.2024 18:35
Elektrik: 12V geschaltet im Kofferraum ???? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 3 26.10.2006 19:35
Motorraum: Automatik hat vorübergehend nicht geschaltet dedl BMW 7er, Modell E38 3 08.01.2005 12:51
aus dem Mitteltunnel zieht es.... uschatko BMW 7er, Modell E32 4 09.01.2003 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
