Alt 31.05.2008, 22:56   #11
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Ausrufezeichen
Okay, wie sieht denn das Kabel dafür aus? Ist das gesuchte blaue Stecker? Oder ist das Kabel bei mir schon vorhanden - siehe Bilder
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 23:33   #12
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Tempomat
ja der gesuchte blaue Stecker ist für das Steuergerät, den brauchste ja auch noch (hab vergessen zu erwähnen). Aber Salzpuckel hat recht, denn wenn du EML (Elektronische Motorleistungsregelung) hast,dann kann die sache anders aussehen. Ich denke aber da wäre wohl auch ein Steuergerät nötig.
Na ja, ich denke die Sache lässt sich noch Lösen. Du bist nicht der erste ,der sich nen Tempomat einbauen will und Probleme hat.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 23:34   #13
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier ist ein Bild von Johan
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tempomat blauer Stecker
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 31.05.2008, 23:43   #14
Musiker
Mobile Band
Ja und dieses Kabel fehlt bei mir!
Dateityp: jpg ebox_1987_735i.jpg (58,3 KB, 110x aufgerufen)
Alt 31.05.2008, 23:47   #15
AR25
Standard Tempomat
Exakt dieser Stecker ist bei dir in der Box nicht zu sehen und fehlt wohl.
Guck einfach mal auf der Fahrerseite hinter lautsprecherabdeckung (A-Säule unten) und wenn er da nicht vorhanden ist, dann muss man mal gucken, ob man da was machen kann ohne nen riesen Aufwand zu haben.
AR25
Alt 01.06.2008, 00:31   #16
SALZPUCKEL
Bei Sonderausstattung müßten eigentlich alle Kabel vorhanden sein.
Gruß Wolfgang
Alt 01.06.2008, 00:35   #17
Musiker
Mobile Band
Könnte sein, ich habe ja den großen Kabelbaum drin, dann müsste das doch schon verlegt sein.
Ich seh dann mal hinter der A-Säulenverkleidung nach.
Alt 01.06.2008, 01:01   #18
SALZPUCKEL
Wenn der runde Stecker vorhanden ist, MUSS auch der blaue vorhanden sein, ist nämlich das gleiche Kabel.
Allerdings werde ich nicht ganz schlau, weil der blaue Stecker je nach BJ. (93) auch im Fahrerfußraum hinter der Lautsprecherverkleidung angegeben wird, das Modul aber in der Elektronikbox
In der Beschreibung von Ive Reiser sitzt das Modul da auch im Fußraum.
Gruß Wolfgang
Alt 01.06.2008, 01:06   #19
AR25
Standard Tempomat
@salzpuckel: also ich gehe auch davon aus, dass der gesuchte blaue Stecker da sein muss, wenn der Stecker für den Stellmotor schon da ist.
Nur was mich wundert ist, dass der Stecker für das Steuergerät nicht in der Elektronikbox ist. Nicht das da mal jemand was abgeknipst hat oder so, was ich nicht hoffe.
Wenn nicht, können wir uns mal vor Ort ansehen an Musikers Wagen.
Bin ja auch von Lautern, also daher kann man vielleicht helfen.
Aber erstmal im Fahrerfußraum nachschauen würde ich mal sagen.
AR25
Alt 01.06.2008, 01:11   #20
Musiker
Mobile Band
Gute Idee.
Ich seh Morgen gleich mal nach. Ich hoffe, dass bei mir nicht noch die Kabel abgeknippst sind
@AR25 Wir können ja per u2u die Telefonnummern tauschen und wenn nötig uns mal treffen, um das Problem zu lösen.
Tempomat nachrüsten? TIGER BMW 7er, Modell E32 29 09.04.2019 21:13
Tempomat oder TV im E 38 nachrüsten TomBo5440 BMW 7er, Modell E38 21 19.01.2004 22:15
Tempomat im Schaltwagen nachrüsten? MR77 BMW 7er, Modell E32 0 21.12.2002 22:50
Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 8 22.11.2002 13:14
Bordcomputer / Tempomat nachrüsten Andimp3 BMW 7er, Modell E32 5 20.10.2002 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
