Alt 02.06.2008, 13:29   #1
Standard Stecker Oelstandgsgeber-Teilnummer?
Mir ist gestern beim Einbau meiner von mir ueberholten Servopumpe der Stecker vom Oelstandsgeber zerbroeselt. Und zwar ist es das Teil was am Oelstandsgeber dran ist. Maennliches Teil, 3 Flachpins, Aussendurchmesser 22 mm, Hoehe 12 mm, An einer Seite 2 Nasen, auf der anderen 1 Nase Aussen als Fuehrung, damit man nicht verkehrt in das weibliche Teil einstecken kann.
Die 3 Pins sind je 3 mm breit, 1 mm dick.
Sieht aus wie dieser Stecker, der am Oelstandsgeber dran ist. Dies ist zwar fuer den 535, aber der Stecker selber ist der gleiche beim M70 Motor, VIN ist 3055570, wenn das helfen sollte, E32 750iL.
Kabelfarben sind braun, blau, gelb/gruen von Oelstandsgeber kommend
Das Gegenstueck auf der anderen Seite duerfte sein Nr. 2
12521706068 Steckergehaeuse 3-polig.
Nur was ist das maennliche Teil fuer eine Nummer?
Kann doch wohl nicht sein, dass das nur mit anhaengendem Oelstandsgeber verkauft wird?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelsteckverbindung
Oder wo koennte man die bekommen? Hab das erst einmal notduerftig verloetet und isoliert und den Stecker von meinem Teilemotor abgekniffen dafuer, aber der faellt beim naechsten Mal auch auseinander.
Uebrigens bin ich sehr zufrieden mit dem Reparatursatz. Alles wieder dicht und kein Jaulen mehr beim scharfen Einlenken beim Parken.
Hat allerdings auch knapp 6 Stunden gedauert, ist ja nun mal alles eng am
M70 Motor.
Die Pumpe hatte ich bereits vorher komplett neu abgedichtet (vom Teileauto), sodass nur getauscht werden musste. Speziell die Schraube oben auf der Servopumpe kann man von unten nur fuehlen, dran kommt man nur mit einem Kraehenfuss 19 mm.
Nun mach ich mir die andere Pumpe fertig als Reserve, hab ja noch einmal etliche Reparatursaetze in USA bestellt.
Alt 02.06.2008, 16:20   #2
Anscheinend gibt es die nicht einzeln bei BMW, da verschweisst. Kennt jemand eine Quelle, wo es soche Stecker einzeln gibt? Sieht genau so aus wie der Stecker hier beim OT Geber, 3 Flachpins und aussen 2 bzw eine Auswoelbung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autoteile Autoersatzteile Ersatzteile für Ihr KFZ : Neue Autoteile AUDI AUSTIN BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DAEWOO DAIHATSU DAIMLER DODGE FIAT FORD GMC HONDA HYUNDAI ISUZU JAGUAR KIA LADA LANCIA MAZDA MERCEDES-BENZ MG MITSUBISHI MORRIS NISSAN OPEL
Alt 02.06.2008, 23:15   #3
bmwroland
Fahrzeug: 635csi,535iE28,1600-2cabrio,2002Alpina,5
Standard Steckergehäuse 3polig
den Stecker gibt es bei Bosch. Auch einzeln.
Habe einen solchen Stecker vor ca. 3Jahren auch mal gebraucht.
Vielleicht finde ich noch die Rechnung wegen der Nummer.
Grüsse
bmwroland ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 05:50   #4
Das waere sehr nett, wenn Du die Rechnung noch finden wuerdest, wo die Teilnummer drauf steht.
Dann muss ich mir nur noch einen in Deutschland 'ausgucken', der diese Stecker dann fuer mich kauft und nach Japan schickt
Alt 03.06.2008, 09:15   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Erich,
wenn Du die Teilenummer hast geb Bescheid, mach ich gerne. Boschvertretung habe ich hier, wird sogar von einem ehemaligen BMW-Meister geleitet.
Harry
Alt 03.06.2008, 09:28   #6
Falls bmwroland die Nummer nicht mehr finden sollte, druck dies aus, da sieht man was gebraucht wird, ist die selbe Konfiguration am Sensor fuer
Also was ich brauche ist praktisch nur der Stecker wo die 3 pins reingehen und an einer Seite Aussen 1 Ausbuchtung, an der anderen 2.
Das waere das maenliche Teil, und wenn die auch noch die andere Seite (weiblich) haben wo dieser Stecker reingeht, ware auch gut. Ist mit Klip, wie die Stecker auf den Einspritzduesen etc.
Dann bestell ich sofort mehr davon und leg fuer uns einen Vorrat an.
Hab auch noch Bruchstuecke des alten Steckern und 2 Pins, die koennte ich Dir notfalls auch schicken, damit man die Abmasse rausfindet.
Kannste ja mit in die naechste Sendung Lederauffrischungsmittelchen mit reinpacken an uns.
Aber warten wir erst mal was bmwroland rausfindet.
Alt 03.06.2008, 10:07   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Klaro,
machen wir, gib dann einfach Bescheid.
Harry
Alt 03.06.2008, 15:42   #8
bmwroland
Standard Teilenummern
ich habe die Rechnung nun gefunden.
Kupplungsstecker 3polig. =Boschnr.1 928 402 448
hatte damals 0,98 Euro/Stk gekostet.(ohne Mwst)
Und weil ich schon dabei bin.
Kupplungsstecker 2polig = Boschnr.1 928 402 452
Und die Gegenstücke:
2-polig = 50290236(Herth+Buss)
3-Polig = 50290238(Herth+Buss)
Und hier die Nummern für die Tüllen(Gummiteile am Kabeleingang):
2-polig gerade 50281050(Herth+Buss)
2-polig abgewinkelt 50281051(Herth+Buss)
3-polig gerade 50821052(Herth+Buss)
Und noch die Steckkontakte
Flachstecker:(für die Kupplungstecker): 50253315(Herth+Buss)
Flachsteckhülsen:(für die Gegenstücke) 50251813(Herth+Buss)
Herth+Buss Teile können über Bosch bezogen werden.
Es gibt alles einzeln ,ausser die Kontakte (VE=50Stk.)
Grüsse
Roland
Alt 03.06.2008, 16:16   #9
Klasse
Herzlichen Dank, Roland.
@Harry
wallte Deines Amtes. Bestell mal:
4 x Kupplungsstecker 3polig. =Boschnr.1 928 402 448
4 x Kupplungsstecker 2polig = Boschnr.1 928 402 452
4 x 2-polig = 50290236(Herth+Buss)
4 x 3-Polig = 50290238(Herth+Buss)
2 x 2-polig gerade 50281050(Herth+Buss)
2 x 2-polig abgewinkelt 50281051(Herth+Buss)
2 x 3-polig gerade 50821052(Herth+Buss)
Steckkontakte (kleinste Einheit, wenn es 50 sind, oder passend fuer die Steckeranzahl, aber meist sind die Pins ja noch o.k.)
Wahrscheinlich haben die bei Bosch in der Werkstatt die grossen Koffer mit Flachsteckern, dann koennen sie evtl. mal welche rausnehmen und nicht Tuetenweise verkaufen.
Alt 03.06.2008, 17:33   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi Erich,
ich habe schon telefoniert (heute waren alle PC bei ihm schon runtergefahren) aber morgen vormittag geh ich gleich zu im hin
Harry
Elektrik: Teilnummer Stecker Zusatzluefter? Erich BMW 7er, Modell E32 12 13.01.2010 11:33
Elektrik: Teilnummer Anschlussstecker an LMM? Erich BMW 7er, Modell E32 14 28.01.2008 09:10
Elektrik: Stecker?? Necktou BMW 7er, Modell E32 6 28.05.2006 23:05
BMW Gummipflege Teilnummer? Erich BMW 7er, allgemein 3 15.12.2005 09:19
Teilnummer cross reference number, Klasse Erich BMW 7er, Modell E32 2 17.06.2005 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
