Alt 03.06.2008, 18:30   #1
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Standard Mittlere Spurstange mit einem Gelenk ???????
Ich habe mir vor einiger Zeit sämtliche Teile zur Vorderachsüberholung bei einem bekannten Zubehörhändler gekauft.Teile sind von Febi,Meyle und Lehmförder.Von Febi ist die mittlere Spurstange und die hat nur ein Gelenk !!!!
Auf der anderen Seite ist der Konus der mit dem Lenkhebel verschraubt wird fest mit der Spurstange verschweißt.Das Ding kann ich so nicht einbauen,wird dann schwierig falls man doch mal lenken will.Ist allerdings nach Auskunft von Febi richtig so !!!!!!!
Meine Frage ist jetzt ob irgendeiner von euch weiß ob es nen E32 gibt bei dem das so funktioniert?
Bei meinen drei 735 klappt das nicht,bei denen die ich vorher hatte auch nicht,denn die haben,hatten alle Spurstangen mit zwei Gelenken.
Ratlosen Gruß
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 19:18   #2
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
kann mich nur daran erinnern,dass die mittlere Spurstange 2 Gelenkköpfe und eine Klemmung zur Montage mit dem Lenkgetriebe hat.
Eine Spurstange mit nur einem Gelenk??Nö,zumindest nicht beim nem E32!
Chicano
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2008, 21:28   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Scroll mal bis in die Mitte in diesem Link,dort siehst du eine ausgebaute
Spurstange mit den "Anhängseln".
Es geht im Link eigentlich ums wechseln des Lenkgetriebes,aber das Bild im
Mittleren Teil des Link zeigt dir wie das aussehen sollte.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steering box replacement
Viele Grüsse
Peter
Alt 03.06.2008, 21:54   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Claus,
wie Peter schon schrieb und lt T*S gibt es im E32 nur diese eine Spurstange mitte.
Ist die evtl. vom falschen Model? Mach mal Bild
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.06.2008, 22:23   #5
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ist schon richtig. Eine Seite lässt sich in alle Richtungen bewegen, die ander Seite ist starr. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ja die Spurstange kippen können !
Wobei was soll den VERSCHWEIßT heissen ?
Drehen lassen müssen sich beide Seiten, nur kippen darf man nur eine können.
Fahrwerk: Preisanfrage Einbau Mittlere Spurstange + Köpfe rob9921 BMW 7er, Modell E38 6 13.06.2007 13:23
Kosten/Bezugsquelle mittlere Spurstange/Lenkhebel Fahrerseite? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 14 25.05.2007 19:00
Innenraum: Rücksitzklappe Fahrersitz am Gelenk ausgebrochen sk8terboy BMW 7er, Modell E38 3 22.06.2006 18:11
Spurstange mitte E32 identisch mit E34????? Baeckerman BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2004 12:54
Spurstange, ausgeschlagenes Gelenk Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2003 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
