Alt 06.06.2008, 18:08   #1
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Standard elektrische Lenksäule nachrüsten
Ich hab jetzt eine Lenksäule aus einem M5 e39 BJ 2001 hier liegen.
Mir fehlt jetzt nur noch ein Schalter und die passende Verkleidung dafür.
Mir drängt sich jetzt allerdings die Frage auf wie der Verstellschalter mit den Motoren verbunden ist. Ein direktes Kabel an beide Motoren, oder geht der Schalter an das Schaltzentrum welches dann mit den Motoren verbunden ist.
Hieße das ich brauche auch noch das Schaltzentrum neu?!?
Ich finde im Online ETK leider nicht die dazugehötigen Kabel, kennt jmd die Teilenummer?
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 19:19   #2
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Cheers,
Igor
hallo,
weder das eine noch das andere.
hier gibt es irgendein online wds - ich glaube rubin hatte das mal verlinkt.
die verstellschalter sind z.b. mit dem fahrersitz-steuergerät verbunden und die motore hängen auf der versorgung von den sizen mit drauf. will heißen nach 16 min werden die auch von der versorgung getrennt.
wenn du das gut machen willst brauchst du den steckereinsatz für den fahrersitz. der ist nämlich nicht drin und auch im nachhinein schwer zu bekommen.
ich habe das bei mir schon gemacht, daher weiss ich das.
ist ein nettes spielzeug - wenn ich es nicht zum schleuderpreis erworben hätte , wäre es ein zubehör was man nicht unbedingt braucht.
mfg mohei
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 22:21   #3
Igor
Naja, hab für die Lenksäule auch so gut wie geschenkt bekommen.
Das heißt der Schalter wird mit dem Steuergerät des Sitzes verbunden?
Da muss es ja dann auch ein originales Kabel für geben, oder nicht?
Ich werd mir wohl mal den online WDS ansehen müssen, obwohl ich wirklich kein Elektrikfuchs bin!!
Danke dir.
Igor
Alt 06.06.2008, 23:07   #4
Igor
Mist,
warum sehen ich in Rubins Online WDS nur rote Kreuze statt der Stromlaufpläne???
Stichworte
elektrische, lenksäule, lenksäulenverstellung, schalter
Elektrik: elektrische Lenksäule defekt BayernRider BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2008 17:21
E32-Teile: Elektrische Memory-Lenksäule gesucht! |)aywalker Suche... 0 30.04.2008 16:55
elektrische Lenksäule nikoe34m5 BMW 7er, Modell E32 0 17.04.2006 07:22
Lenkung: Elektrische Lenksäule Albatross BMW 7er, Modell E38 2 12.04.2005 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
